ESP8266 Primary GUI v2
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
krycha88 wrote: Tue Oct 01, 2019 3:49 pm Wrzuciłem dzisiaj obiecany czujnik BME280, dodatkowo zmieniłem sposób pobierania temperatury dla add_DS18B20_Thermometer.
Literówkę zrobiłem w nazwie brancha i na szybko nie umiałem jej poprawić :) Jak potwierdzicie, że działa to wrzucę do brancha głównego.
https://github.com/krycha88/Primary_GUI/tree/BM280
Super, dodaj może w pierwszym wpisie link do Adafruit_BME280.h analogicznie jak w przypadku ESP8266TrueRandom.
Ryrzy
@krycha88
takie pytanie, bo widze gałąź w źródłach "OLED", czy to błąd czy planujesz obsługę? mam taką małą stacje pogodową na na wemosie z oledem, ds18b20 i BME280(cisnienie pokazuje jeszcze jako odległość w supli ;) ) i przydaloby się odświeżyć w niej sofcika :P a Primary GUI v2 pasowałoby idelanie :P
Been thanked: 5 times
Ryrzy wrote: Wed Oct 02, 2019 2:19 pm @krycha88
Już niedługo 😀
Ryrzy
:o
no to czekamy :) dziękuję ;)
btw. te male oledy strasznie szybko się wypalają ;/ sporo pixeli juz mi slabiej swieci :)
Ryrzy
przepraszam ze post pod postem, ale jednak z DS jest cos nie tak... probuje uruchomic na sonoffie na gpio14 i nie widzi w ogole, myslalem ze to wina nowego ds'a, ale po wgraniu jakiegos starego softu gotowca od zibi wszystko dziala poprawnie i odczytuje temp. :roll:
Ryrzy wrote: Fri Oct 04, 2019 2:36 pm przepraszam ze post pod postem, ale jednak z DS jest cos nie tak... probuje uruchomic na sonoffie na gpio14 i nie widzi w ogole, myslalem ze to wina nowego ds'a, ale po wgraniu jakiegos starego softu gotowca od zibi wszystko dziala poprawnie i odczytuje temp. :roll:
Jeżeli używasz metody add_DS18B20_Thermometer to pobierz nowe źródła zrobiłem ostatnio tam poprawkę.
Ryrzy
no właśnie pobrałem wszystko, próbowałem na multi i normalnym hmmm :o pobiore raz jeszcze
pobrane ponownie, najnowsze z master (i supladevices i gui) i dupa :| dziwne
Co masz na myśli pisząc, że nie widzi ? Nie wyszukuje adresów DSow czy nie widzisz temperatury?
Ryrzy
I to i to. Ten sam ds tak samo podłączony działa na jakimś starym gotowym sofcie zybiego
Ryrzy wrote: Fri Oct 04, 2019 7:35 pm I to i to. Ten sam ds tak samo podłączony działa na jakimś starym gotowym sofcie zybiego
Za mało informacji, równie dobrze mogę napisać, że u mnie działa 😀
Pokaż co ustawiasz w konfiguracji i ile czujników podłączasz dodatkowo pokaż co wyświetla serial monitor.
Return to “Nowości”
