Dobrze wiedzieć dziękirrk wrote:Tak idzie są piny wypuszczone na płytce na dwa włączniki dzwonkowe lub dotykowe jutro wstawie zdjęcie
Sonoff DUAL
maffiu
rrk
załączam zdjęcia płytki tylko mam pytanie jak do tego podłączyć programator bo z tego co widzę to są twa wyjścia w dolnym narożniku cztero-pinowe
besix
Tak
Zybi
Znalezione w sieci.
With the following information it should be possible to replace the original firmware.
Details from my protocol analyzer (attached to ERX/ETX):
19230,8,N,1
Sampled from pushing the button on the internet:
0xA0
0x04
0xxx
0xA1
where 0xxx seems to be:
0x00 both off
0x01 relay one on
0x02 relay two on
0x03 both relays on
19230,8,N,1
0xA0
0x04
0xxx
0xA1
0x00 both off
0x01 relay one on
0x02 relay two on
0x03 both relays on
ecogadzet
Zamierzam kupić dla 2 stref w kuchni . Czy da się to podłączyć, żeby nawet po wyłączeniu Sonoff'a przez wifi dało się za każdym razem włączyć łącznikiem ze ściany ?
okos
Właśnie tak działa kompilacja 1.8, aby w razie braku dostępu do serwera (czy to lokalnego czy chmury) można było załączać urządzenie z przycisku.
maffiu
zapytam nieśmiało drgnęło coś w temacie może?
marcinkowski
Przymierzam się do zamontowania jednego sonoff dual, testowo do jednej rolety zewnętrznej w domu.
Rozumiem, że domyślnie jest skonfigurowany pod dwa niezależne urządzenia.
Natomiast do sterowania rolety potrzebna jest taka konfiguracja, by włączając jedno wyjście drugie było wyłączone, i na odwrót.
Zabezpieczenie przed włączeniem napięcia na obu wyjściach. Konieczne jest przeprogramowanie układu, tak?
Czy oprogramowanie supla również może to uwzględnić?
Espablo
Soft do rolet jest tak napisany aby nie można załączyć 2 przekaźników jednocześnie.
Oczywiście musisz wgrać soft o nazwie rollershutter, ale dedykowany do sonoff-a
