SUPLA & QNAP
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Dzięki cierpliwości i poradom od pzygmunt udało mi się poprawnie zarejestrować swoją instancję a także zintegrować ze skryptami i GH (na innym porcie niż 443). Nie jest to może odkrycie Ameryki, ale dla początkujących jest to już wyzwanie
Jeśli masz własny certyfikat SSL to skopiuj pliki (cert, ca i key) do: /Container/container-station-data/application/supla/ssl/cloud
Zaloguj się do qnapa po SSH i wykonaj polecenie:
docker exec -it supla_supla-cloud_1 /bin/bashCode: Select all
cp /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf /etc/apache2/sslCode: Select all
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/cert_.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/priv_.key
SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/ca_.crt
cp /etc/apache2/ssl/default-ssl.conf /etc/apache2/sites-enabled/
exit
docker restart supla_supla-cloud_1Konieczne jest aby podczas konfiguracji dockera wpisać nazwę domeny z portem na którym będzie funkcjonować Twoja instancja.
CLOUD_DOMAIN: mojadomena.pl:123Mam nadzieję, że komuś się powyższe przydaRegistering your private SUPLA Cloud...
Could not contact Autodiscover service. Try again in a while. (Error: 404)
https://smartnerzeczy.pl
lukfud
Tak, dlatego warto zachować swój plik aby szybko go podmienić. Przy okazji ustawień początkowych, napotkałem kolejny problem, tym razem z wykresem czujnika temp. na andku. Znalazłem, działa!
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Od wersji v2.3.16 należy skonfigurować swój certyfikat SSL (i chain) wg tej instrukcji: https://github.com/SUPLA/supla-docker#c ... ertificate i powinno działać bez żadnych modyfikacji źródeł.
lukfud
Dokładnie tak zrobiłem w v2.3.15 i nie zadziałało, dlatego modyfikowałem.
Dzięki za info.
Dzięki za info.
dawkor
Witam, zakupiłem sobie qnapa i niestety z procesorem ARM i niestety ta aplikacja na tym nie pójdzie, czy jest jakaś szansa ze wyjdzie soft pod tego procesora na qnapa? na filmiki niestety jest instalacja robiona pod celerona i tam pójdzie całość a na ARM cortex ogóle nie jest możliwa do wykonania, z góry dziękuje za odp.
michael
Można zainstalować ręcznie, ale spróbuj użyć tego repozytorium dla QNAP ARMdawkor wrote: Mon Feb 24, 2020 6:19 pm Witam, zakupiłem sobie qnapa i niestety z procesorem ARM i niestety ta aplikacja na tym nie pójdzie, czy jest jakaś szansa ze wyjdzie soft pod tego procesora na qnapa? na filmiki niestety jest instalacja robiona pod celerona i tam pójdzie całość a na ARM cortex ogóle nie jest możliwa do wykonania, z góry dziękuje za odp.
https://github.com/michaelevening/supla ... e/qnap-arm
ps. nietestowane jeszcze
dawkor
w weekend spróbujemichael wrote: Tue Feb 25, 2020 6:15 amMożna zainstalować ręcznie, ale spróbuj użyć tego repozytorium dla QNAP ARMdawkor wrote: Mon Feb 24, 2020 6:19 pm Witam, zakupiłem sobie qnapa i niestety z procesorem ARM i niestety ta aplikacja na tym nie pójdzie, czy jest jakaś szansa ze wyjdzie soft pod tego procesora na qnapa? na filmiki niestety jest instalacja robiona pod celerona i tam pójdzie całość a na ARM cortex ogóle nie jest możliwa do wykonania, z góry dziękuje za odp.![]()
ps. nietestowane jeszczetakże daj znać po instalacji czy się udało
