ESP8266 Primary GUI v2
artur_n
Czy na Sonoff uda się wgrać to firmware?
Ryrzy
Jak najbardziej, ustawisz odpowiednie gpio pod przycisk/diode/przekaźnik i ew dodatki i będzie ok, takie samo esp jak każda inne
artur_n
Pytam ze względu na to, że sonoff ma chyba mniejszy flash. Jutro przetestuje.
George2002
Będzie działać tylko odpowiedni procek sobie ustaw bo możesz mieć z esp8285, ale na nim też działa bo moje 4szt Sonoff touch mają esp8285 i śmigają bez problemuartur_n wrote: Mon Oct 21, 2019 8:28 pm Pytam ze względu na to, że sonoff ma chyba mniejszy flash. Jutro przetestuje.
Swoją drogą może dobrze było by troszkę pokomentować w kodzie co gdzie i jak to uniknie się pytań powtarzających np tak jak opis z relay pare postów wyżej warto za każdym kodem dorzucić opis // cośtamcośtamcośtam żeby było jasne że pierwszy przekaźnik drugi gpio itd itp co myślisz krycha88
George2002
Wie ktoś jak zrobić wejścia w tym sofcie w sensie którą komendę odkomentować w ustawieniach
? W sensie np chce mieć przekaźnik z przyciskiem ale mieć jego stan wyświetlany w aplikacji czy włączony czy nie czyli info zwrotne jak to jest w sterowniku bramy lub rolet
- Been thanked: 5 times
Kilka razy to przeczytałem i nie rozumiem co chcesz zrobićGeorge2002 wrote: Tue Oct 22, 2019 8:56 am Wie ktoś jak zrobić wejścia w tym sofcie w sensie którą komendę odkomentować w ustawieniach? W sensie np chce mieć przekaźnik z przyciskiem ale mieć jego stan wyświetlany w aplikacji czy włączony czy nie czyli info zwrotne jak to jest w sterowniku bramy lub rolet
George2002
Zamotałem trochę przyznajękrycha88 wrote: Tue Oct 22, 2019 10:45 am
Kilka razy to przeczytałem i nie rozumiem co chcesz zrobićPrzecież stan przekaźnika jest przekazywany do aplikacji.
Ryrzy
yyyy chodzi Ci o add_Sensor(x); ?George2002 wrote: Tue Oct 22, 2019 10:52 amZamotałem trochę przyznajękrycha88 wrote: Tue Oct 22, 2019 10:45 am
chce mieć wejście które pokaże że coś jest włączone tak jak to jest np w module bramy że otwarta czy skrzynka pocztowa itd czyli info zwrotne że coś zmieniło stan, nie chce wyjścia na przekaźnik czy przycisk tylko wejście które w aplikacji pokaże mi czy coś jest otwarte włączone czy zamknięte wyłączone
np podłączam kontaktron pod wejście esp8266 i w supli po jegozearciu będzie świecić że zwarty itd poniemajesz
George2002
Być może jeśli to to to tak, natomiast właśnie dla tego pisałem parę postów wyżej aby jakoś pokomentować w kodzie te ustawienia coby mniej pytań było
Ta funkcja ma jakieś opcje odwróconej logiki czy tylko ustawienie PINu wejścia i zwarcie daje sygnał 1 i w apce jest ikonka włączone i rozwarcie daje 0 i w apce ikonka wyłączone tak
Dokładnie tak, a logikę możesz sobie odwrócić po stronie clouda.George2002 wrote: Tue Oct 22, 2019 11:25 amTa funkcja ma jakieś opcje odwróconej logiki czy tylko ustawienie PINu wejścia i zwarcie daje sygnał 1 i w apce jest ikonka włączone i rozwarcie daje 0 i w apce ikonka wyłączone tak?
