Próbowałem skompilować najbardziej podstawowy przykład Supla Arduino z Ethernet Shield i wywala się kompilacja.
Nie kompiluje fragmentu "UNKNOWN ETHERNET LIBRARY" (z dość oczywistych powodów).
W kodzie widzę, że wymagane są define'y:
#if defined(UIPETHERNET_H) || defined(ethernet_h)
Po dodaniu na sztywno takiego define'a, zaczyna się kompilować, ale wydaje mi się, że nie taka była intencja autora.
Ktoś podpowie co robię źle?
Używam Ardiuno IDE 1.8.9 na Windows. Kompilowany przykład to "SuplaEthernetShield"
Błąd kompilacji przykładów Supla Arduino z Ethernet Shield
- Has thanked: 136 times
jest w kodzie #include <Ethernet.h>
Problem jest chyba w założeniu, że ta biblioteka dodaje #define ethernet_h.
U mnie w Ethernet.h jest następujący define:
#define ethernet_h_
cino111
womiej
Błąd kompilacji faktycznie wystepuje, jest jakieś rozwiązanie?
Zmień linie 18 w supla_main_helper._cpp_ na #if defined(UIPETHERNET_H) || defined(ethernet_h) || defined(ethernet_h_)womiej wrote: Thu Oct 24, 2019 7:22 pm Błąd kompilacji faktycznie wystepuje, jest jakieś rozwiązanie?
womiej
O, faktycznie. W sumie napisałeś to post wcześniej tylko nie zauważyłem subtelnej różnicy w postaci "_" ...
Dzięki.
Dzięki.
