Cloud na RPI 2b - przenosiny z SD na SSD
kml
Po padzie kolejnej karty sd chciałbym przerzucić Suplę na stary SSD, podłączony przez USB. Wiem, że na 3B+ działa to od strzału, ale szkoda mi mojej 2B (tu wymagany jest boot z SD).
Pytanie, czy ktoś to ogarnął i podpowie, jak się za to zabrać? :-)
shimano73
kml
shimano73 wrote: Tue Nov 05, 2019 9:44 pm Przejrzyj to https://www.youtube.com/watch?v=YTArX_c-miI
Dzięki! :)
Edit:
Czyli na 2b w mojej wersji (nie 1.2) mogę zapomnieć :|
George2002
Możesz spróbować zrobić jak na filmie może pójdzie a może nie, warto spróbować ;)
Simono
Been thanked: 6 times
Przy okazji jak wygląda procedura przenosin na SSD w przypadku 3B+
mariusz_70
Simono wrote: Wed Nov 06, 2019 3:32 pm Przy okazji jak wygląda procedura przenosin na SSD w przypadku 3B+
Robisz kopie karty SD programem Win32Diskimager.
Podpinasz dysk SSD do kompa z wykorzystaniem przejściówki usb-sata
np: https://allegro.pl/listing?string=Adapt ... 24&order=p .
Formatujesz dysk SSD - fat32 - do tego celu używam programu EaseUS Partition Master https://www.instalki.pl/programy/downlo ... aster.html .
Ponownie odpalasz Win32Diskimager i za jego pomocą zapisujesz wcześniej wykonaną kopie karty SD na dysku SSD.
Podpinasz dysk do maliny i śmiga
milion81
a czy taki dysk SSD się nadaje:
https://allegro.pl/oferta/dysk-ssd-sand ... 8052071001
czy nie warto ?
Simono
O fajny mały i tani.
kml
Połowiczny sukces. Partycja boot została na SD, cała reszta jest na SSD, co mnie na tę chwilę zadowala, biorąc pod uwagę zabytkową wersję sprzętu.
Ten 16 GB z alle wystarczy z zapasem, ja wrzuciłem na jakiegoś starego Samsunga z demontażu (tylko płytka i złącze SATA).
kml
Dodam, że całe przenosiny w ten sposób, to 10 min roboty.
- przerzucamy obraz z SD na SSD,
- odpalamy rpi z SD, podłączamy SSD na USB
- jeśli widzi partycje z SSD zmieniamy ścieżkę za root= w /boot/cmdline.txt u mnie /dev/sda2
Ja dla pewności jeszcze wyrzuciłem partycje boot z SSD i wszystko oprócz boot z SD.
