IOT SDK
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Dokładnie, tak jak Przemek pisze. Jesteś w domu ;)
Generalnie zasada jest taka:
1. klonujesz gita z supla-docker
2. zmieniasz branch na espressif
3. budujesz obraz
4. uruchamiasz kontener
5. kompilujesz soft
Od 1 do 4 już zrobiłeś pozostało kompilować :)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
cino111
Poszło. Dawno nic nie kompilowałem i się zakręciłem. Odpaliłem espressif w jednym oknie a kompilować chciałem w drugim. Dzięki za naprowadzenie :D
Co określają ( lub,za co odpowiadają ), te dwa parametry "5" i "20", znajdujące się w pliku supla_esp_gpio.c
#define INPUT_MIN_CYCLE_COUNT   5
#define INPUT_CYCLE_TIME        20
supla_esp_gpio_input_timer_cb sprawdza stan wejść co INPUT_CYCLE_TIME ms.
Aby uznać, że wejście (np. przycisk) zmienił stan to jego wartość musi się utrzymać przez INPUT_MIN_CYCLE_COUNT sprawdzeń.
Przeliczając na czas INPUT_MIN_CYCLE_COUNT * INPUT_CYCLE_TIME = 100ms w tym przypadku.
Dzięki za wytłumaczenie.
Czyli,zwiększając te parametry (eksperymentalnie) np do 10 i 25, można by było (spróbować), uodpornić pewne moduły ( np sonofa mini ), na zakłócenia z sieci.
Tak ale tym samym zwiększasz czas potrzebny na naciśnięcie. Generalnie można to trochę inaczej zrealizować np. wpinając się bezpośrednio w przerwania. Sposobów jest kilka. Wybór zależy od sprzętu.
pzygmunt wrote: Wed Nov 06, 2019 8:40 pm Generalnie można to trochę inaczej zrealizować np. wpinając się bezpośrednio w przerwania.
A czy może, w którymś z softów zamieszczonych na github-ie supli, jest już takie rozwiązanie ?
Żebym mógł zobaczyć, jak jest to zrobione.
Tam jest tylko ten jeden przykład
Mając wprowadzone "pewne" zmiany  ( modyfikacje ) w kodzie, żeby dokonać aktualizacji trzeba najpierw wykonać:
git reset --hard HEAD^
Następnie:
git pull
Ale wiąże się to również, z utratą własnych "zmian"
I tu nasuwa mi się pytanie, czy można aktualizacje wykonać  ( wykonywać ) "ręczne", tak, żeby "własne" zmiany pozostały ?
Nie wiem, czy  odpowiednio to napiszę.
Każda zmiana ma "jakiś" tam nr (na GITHUB-ie).
I zamiast komendy: git pull ,
czy istnieje "jakaś" komenda np:
"git pull numer"
co zaktualizuje tylko fragment kodu.
I tak po kolei, aktualizacja, za aktualizacją.
Coś na wzór:
 viewtopic.php?p=53825#p53825
Podsumowując.
Chciałbym mieć na bieżąco najnowsze aktualizacje, ale również zmiany co sam wprowadziłem np:
https://github.com/lesny8/supla-espress ... 8089ff11c9
Dlaczego tak brutalnie.
Tworzysz nowego brancha dla swoich zmian
git checkout -b <new-branch>
Następnie commitujesz zmiany
git add <files>
git commit -m "Moje zmiany"
wracasz do np mastera
git checkout master
następnie
git pull
Możesz też po prostu zapisać swoje zmiany w schowku
git stash
następnie
git pull
jak chcesz swoje zmiany przywrócić to
git stash pop
Tu mogą pojawić się konflikty dlatego lepiej twórz własnego brancha
Return to “Zagadnienia ogólne”
