ESP8266 Primary GUI v2
Ryrzy
co do projektu RGB/WSxxxx to niestety, ale moja wiedza nie pozwala mi skonczyc tego tak jakby chciał, czyli zeby w kodzie mozna bylo wybrac czy chcemy rgb/dimmer pwm czy diody ws. Na swoje potrzeby kompilowalem po prostu jedną bądz drugą wersje
Oziborn19
czyli coś takiego?
void supla_board_configuration(void) {
.... add_Relay_Button(4, 0, CHOICE_TYPE, 5000); /// Przekaźnik 1 gpio4 i przycisk gpio0 - dodano 5s
add_Relay(5); /// Przekaźnik 2 gpio 5
add_Relay(16); /// Przekaźnik 3 gpio16
add_Relay(14); /// Przekaźnik 4 gpio14
// add_Relay_Button_Invert(4, 0, CHOICE_TYPE);
// Czas załączenia przekaźnika działa tylko dla przycisku MONOSTABILNEGO
// add_Relay_Button(4, 0, CHOICE_TYPE, 5000);
// add_Relay_Button_Invert(43, 0, CHOICE_TYPE, 5000); .....
i tylko w tym miejscu wystarczy ?
George2002
Niby tak ale musisz się określić co ma sterować te przekaźniki bo teraz tylko ten 1 z przycisku będzie sterowany i aplikacji a pozostałe trzy 2,3,4 z aplikacji tylko
Oziborn19
A mogę kolegę prosić o jakiś schemat podpowiedź lub kod co i gdzie dopisać, dziękuję z góry
George2002
Yyy raczej nie bo ja nie wiem co tam masz i jak chcesz podłączyć i ustawićOziborn19 wrote: Wed Nov 06, 2019 9:43 pm A mogę kolegę prosić o jakiś schemat podpowiedź lub kod co i gdzie dopisać, dziękuję z góry
Oziborn19
George2002 ,chciałbym po prostu podlaczyc do kolejnego gpio kolejny przekaznik jest mi obojętne czy pokaże się stan niski czy wysoki, obecnie i w apce i na serwerze jest dodatkowy przekaznik i wspolgraja że soba, dziś pomierze i sprawdzę czy na urządzeniu się coś pojawia .
- Been thanked: 5 times
Napisz po prostu jaką płytkę masz...wtedy można coś zaproponować.Oziborn19 wrote: Thu Nov 07, 2019 5:33 am George2002 ,chciałbym po prostu podlaczyc do kolejnego gpio kolejny przekaznik jest mi obojętne czy pokaże się stan niski czy wysoki, obecnie i w apce i na serwerze jest dodatkowy przekaznik i wspolgraja że soba, dziś pomierze i sprawdzę czy na urządzeniu się coś pojawia .
Oziborn19
układ esp8266-12e oraz esp8266-01 a wgrywam przez UART USBRS-323 PL230HX.
esp8266-12e spokojnie wgrywam ale teraz probuje na esp8266-01 tylko szczela mi błędy
pisząc esp8266-12e pewnie masz na myśli płytkę nodemcu lub wemosa?Oziborn19 wrote: Thu Nov 07, 2019 8:13 am układ esp8266-12e oraz esp8266-01 a wgrywam przez UART USBRS-323 PL230HX.
Oziborn19
mam czysty moduł esp8266-12e w blistrze (foto spróbuje dodać poniżej)pisząc esp8266-12e pewnie masz na myśli płytkę nodemcu lub wemosa?napisz jakie te błędy masz im więcej dasz nam szczegółów to szybciej Ci pomożemy i nie będziesz mnożył niepotrzebnie tematów w stylu "dostaję same błędy"
na tym module nie mam błędów, już go opanowałem ale nie przemierzyłem tylko jeszcze nie wiem czemu nie mogę aktywować portów gpio13,9,10,1,3, wszystkie pozostałe działają tzn 6 gpio na 6 przekaźników (również foto spróbuję dodać poniżej) ,natomiast do gpio1 i 3 spokojnie podłączam termometry.
[img]C:\Users\Toshiba\Desktop\supla dla seby\serwer4[/img]
teraz chciałbym firmware Primary GUI v2 przystosować do esp8266-01
błędy jakie się pojawiają juz w trakcie wgrywania:
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/Toshiba/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/Toshiba/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
