Jest finalna wersja oprogramowania (2.8.3) dla sonoff mini z przełącznikiem zewnętrznym.
1. Sterownik może pracować jako zwykły przełącznik, zarówno z przyciskiem monostabilnym (przycisk dzwonkowy), jak i z przełącznikiem bistabilnym. Ten tryb pracy jest wybrany, gdy parametr "Switch OFF Delay" jest równy 0.
2. Dla wartości parametru "Switch OFF Delay" większego od zera (5-999 sekund) układ pracuje jako automat schodowy z przyciskiem (jednym lub kilkoma) monostabilnym.
3. Przechodzenie do trybu konfiguracji:
- dla trybu "automat schodowy" lub "przełącznik z przyciskiem monostabilnym" należy przytrzymać wciśnięty przycisk przez ok. 10 sek.
- dla trybu "przełącznik z wyłącznikiem bistabilnym" należy wykonać sekwencję włącz/wyłącz 5 razy co ok. 0.5 sekundy
4. Układ ma kanał do pomiaru energii dla zadeklarowanej mocy podłączonego odbiornika (np. oświetlenie)
5. Zastosowany został programowy filtr przeciwzakłóceniowy
6. Sterownik jest odporny na samoczynne restarty urządzenia, a także na zanik i powrót zasilania - pamięta stan poprzedni.
Dla trybu "automat schodowy" , po zaniku i powrocie zasilania w stanie włączonym, układ kontynuuje odlicznie z dokładnością do 10 sekund dla parametru "Switch OFF Delay" < 120, lub z dokładnością do 20 sekund dla parametru ustawionego powyżej 120 sekund.
7. Sterownik współpracuje z serwerem Zabbix.
Sonoff mini jako "miernik mocy i energii"
Jeśli dobrze zrozumiałem to miernik mocy i energii jest taki trochę fejkowy to znaczy sam wpisuję jaki odbiornik prądu podłączyłem a on tylko przelicza to sobie odpowiednio mnożąc/ dzieląc przez czas jaki włącznik pozostawał włączony tak ? Jak dzisiaj wkręcę żarówkę 10W to ustawiam na 10W a jak za miesiąc mi się spali i wkręcę 13W to muszę przekonfigurować moduł żeby wiedział że zmienił się pobór mocy ?
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Dokładnie tak jak napisałeś. W Sonoff Mini nie ma układu pomiarowego, a wskazania realizowane są programowo.
Kamus81 sprawdź to. Soft na bazie ESP8266 Primary GUI v2 U mnie działa, a dodatkowo można aktualizować online
- Załączniki
- Sonoff_Mini_ds18b20_esp8285.rar
- (252.07 KiB) Pobrany 302 razy
Przyjrzę się temu.
Witam,djack2017 pisze: ↑sob paź 19, 2019 10:22 pm5. Zastosowany został programowy filtr przeciwzakłóceniowy
mógłbyś wrzucić kod odpowiedzialny za filtr przeciwzakłóceniowy?
