Jak podłączyć do napędu Somfy Dexxo 1000?
joker149
Posiadam napęd somfy dexxo 1000 czy to było by dobre podłączenie???
A1 do 12
A2 do 13
11 do 16 start
12 do 17 start
Powinno działać.
Marceli297
Do których punktów podłączyć krancowki in1 i in2
Marceli297
Podłączyłem jak kolega wyżej i działa. Tylko jeżeli ktoś może pomóc z krancówkami In1 i In2, w które miejsca podłączyć /zdjęcie wyżej/
Podłącz pod flash miernik i sprawdź jakie tam masz napięcie i co się tam dzieje w zależności od tego czy brama jest zamknięta czy otwarta. Jeśli jest tam 24v i można z tego wnioskować czy brama jest otwarta/zamknięta to można podliczyć to wyjście do wejścia IN1 lub IN2. Jeśli będzie tam 230v lub sygnalizacja nie pokazuje czy brama jest otwarta czy zamknięta to musisz podłączyć „kontraktron bramowy”. Taki kontraktron podłączasz pod A2 i IN- lub IN2
Marceli297
Pod flash jest podpięta lampa sygnalizacyjna
24v czy 230v ?
Co ona sygnalizuje ?
Marceli297
A jak i gdzie wpisać przewody kontrakton bo kupiłem kontrakton
Do A2 i IN2
Return to “ZAMEL SBW-01”
