Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
Been thanked: 5 times
Darkman wrote: Wed Nov 13, 2019 10:57 am
krycha88 wrote: Tue Nov 12, 2019 6:58 pm Sprawdźcie teraz. Czy działa Wam 3 przycisk ?
Sprawdzone i tak:
Sprawdziłem różne kombinacje na moim dwu przyciskowym
PRZED ODŁĄCZENIEM PRĄDU => PO PODŁĄCZENIU PRĄDU
OFF OFF => OFF OFF
OFF ON => OFF ON
ON OFF => OFF OFF
ON ON => OFF ON
Jakbyś kompilował nową wersję, czy mógłbyś zrobić by moduł rozgłaszał się nazwą sieci "SUPLA_6-ostatnich-znaków-MAC" zamiast "MODUL SUPLA"?
(gdyż mam już 7 włączników, a w drodze jest kolejnych 24 :D po promocjach 11.11)
Rozumiem, że problem zauważasz przy "Pamiętaj stan"? A jak się zachowuje moduł gdy masz "Restart"? A po co chcesz taką nazwę? Przecież ona się nie rozgłasza ciągle a tylko w momencie trybu konfiguracji.
Darkman
tak, to była rozpiska dla opcji "Pamiętaj stan".
Po zmianie na "Reset" wszystkich kanałów, po restarcie zawsze są one wyłączone.
Różna nazwa SSID jest po to, że jak podłącze kilka włączników pierwszy raz (tryb konfiguracji) w jednym pokoju, to zgłosi mi się kilka włączników z tą samą nazwą sieci.
PS
mój adapter do programowania :)
oSuplowane:
11x MiniTiger RF 2gang -N [czekają kolejne sztuki]
3x MiniTiger RF 1gang -N
1x Sonoff Touch 1gang +N
3x SmartDGM DSG-W162 gn. z pomiarem
2x GreenBlue GB155 gn.
1x MediaTech MT3105 gn.
1x Lanberg SM01-WP10 gn.
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
Darkman wrote: Wed Nov 13, 2019 12:27 pm tak, to była rozpiska dla opcji "Pamiętaj stan".
Ogólnie to nie polecał opcji "Pamiętaj stan" przy włączniku ściennym :) "Pamiętaj stan" bym zarezerwował w miejscach gdzie jest to tylko konieczne.
Ale jak dodam Ci dodatkowe informacje do SSID to i tak nie będziesz wstanie dojść który to moduł albo ja sobie tego nie umiem wyobrazić :)
Darkman
Ja przed montażem zrobie sobie rozpiskę w jakim pomieszczeniu jaki włącznik i o jakim adresie MAC montuje :)
Potem widząc ostatnie 6 znaków adresu MAC będę w stanie dojść który to który mi się zgłasza.
Poradzisz coś z tym zapamiętywaniem stanu czy się poddajesz?
Tak czy owak, proszę skompiluj proszę firmware ze zmienionym SSID i jak się da to z poprawionym zapamiętywaniem stanów.
Pytanie jeszcze trochę z innej beczki.
Jak ustawie na serwerze, że kanał ma być włącznikiem schodowym na 5 sekund.
To włączając kanał przez serwer, wyłącza się on po zadeklarowanych 5 sekundach, natomiast jak zrobię to z guzika fizycznego to już się nie wyłącza po tym czasie, a zostaje ciągle włączone (widać to też na serwerze).
Czy to normalne?
Jak zrobić by timer działał po obu stronach od włączenia?
oSuplowane:
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
Sprawdzone i tak:
OFF OFF => OFF OFF
OFF ON => OFF ON
ON OFF => OFF OFF
ON ON => OFF ON
Jakie numery mają aktywne kanały po stronie clouda?
Darkman
Na włączniku dwu przyciskowym:
przycisk lewy => Numer kanału: 1
przycisk prawy => Numer kanału: 0
przycisk nieużywany (wyłączony) => Numer kanału: 2
oSuplowane:
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
Darkman wrote: Wed Nov 13, 2019 1:37 pm Na włączniku dwu przyciskowym:
czyli z kanałem 0 jest problem?
Darkman
krycha88 wrote: Wed Nov 13, 2019 1:39 pm
jeśli chodzi o zapamiętywanie stanu, to problem jest z kanałem 1
jeśli chodzi o funkcje automatu schodowego, to problem jest z każdym kanałem na przycisku fizycznym
oSuplowane:
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
Darkman wrote: Wed Nov 13, 2019 12:57 pm Pytanie jeszcze trochę z innej beczki.
Czy to normalne?
Dodałem możliwość określenia przycisku jako automatu schodowego :)
#define DEFAULT_HOSTNAME      "SONOFF TOUCH 2 GANG"
#define RELAY1_PIN            13
#define BUTTON1_PIN           12
#define RELAY2_PIN            4
#define BUTTON2_PIN           14
#define LED_CONFIG_PIN        16
#define CONFIG_PIN            14
Darkman
rzeczywiście, automat schodowy działa teraz z pozycji samego włącznika, ale z kolei nie działa teraz tryb zwykły włącznika czyli bistabilny.
Przy próbie zmiany stanu kanału z pozycji touchpada, zmiana następuje tylko na pół sekundy i wraca do poprzedniego stanu.
Czy nie jest możliwe żeby automat schodowy z pozycji tocuhpada, był realizowany na serwerze (odliczał czas ustawiony na serwerze, a następnie wyłączał kanał?
oSuplowane:
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
Return to “Nowości”
