Automatyczny reset - da się?
elmaya
relay is on Gpio4 should work without problems on Yunshan
przekaźnik jest włączony Gpio4 powinien działać bez problemów na Yunshan
bulek68
elmaya wrote: Wed Oct 16, 2019 3:42 pm relay is on Gpio4 should work without problems on Yunshan
ok,
I'll try to do it. THX
Dzięki spróbuję to ogarnąć.
PioKar
System ping co 30 sekund do www.google.com (można zmienić w konfiguracji Wifi), jeśli jest w porządku. Alarm Led gaśnie.
Jeśli nie ma połączenia(przez 15 minut)dioda Led alarmu włącza się i liczy czas na resetowanie.
Cześć.
A nie lepiej było by gdyby dioda świeciła się przez 15 minut a nie przez czas resetowania.
Podczas resetowania i tak świeci się dioda w przekażniku.
Piotr.
elmaya
The alarm LED comes on as soon as a ping fails (every 30 seconds) and remains on until a successful ping or reset.
Dioda LED alarmu zapala się, gdy tylko ping przestanie działać (co 30 sekund) i świeci do momentu pomyślnego pingowania lub zresetowania.
PioKar
elmaya wrote: Wed Nov 20, 2019 9:40 am The alarm LED comes on as soon as a ping fails (every 30 seconds) and remains on until a successful ping or reset.
No to u mnie wgrałem inny soft lub żle go ustawiłem.
Dodałem wczoraj diodę alarmu.
Zamiast google wpisałem IP mojego raspberry.
Podłączyłem wszystko i PI się zalogowało.
Odłaczyłem PI od zasilania i dioda alarmu nie świeciła.
Po ok. 15 minutach zaświeciła dioda alarmu i dioda przekażnika na kilka sekund.
Czyli reset był.
Dziś sprawdzę jeszcze raz.
elmaya
Is the alarm led connected to (D1) Gpio5 ?
PioKar
elmaya wrote: Wed Nov 20, 2019 11:08 am Is the alarm led connected to (D1) Gpio5 ?
Jest OK.
Zamieszał relay shield.
Ale poprawiłem i działa tak jak napisałeś.
Problem jest już tylko taki że chciałem resetować pi gdy supla nie działa.
Teraz gdy mam wpisane ip mojego pi/supla miałem taki przypadek że ip odpowiadało a strona supla nie.
Ale to już inna bajka.
Sprawdzanie ip pi/supla to i tak już sporo.
Pozdrawiam.
elmaya
PioKar wrote: Wed Nov 20, 2019 4:14 pm
Jest OK.
Pozdrawiam.
This should work.
connect as an https client (port 443) every minute,
after 5 minutes without connection Reset
#include <FS.h>       // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266Ping.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //--------- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 -------------
#include <ArduinoJson.h>     //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h>
Ticker ticker;
WiFiManager wifiManager;
#define alarm_led   5  //D1     // High if no net connection (Dodatkowa dioda LED(czerwona) przez rezystor 330 ohm do masy.) GIPO5
#define Relay       4  //D2     // High for 5 seconds on reset ( Przekaźnik ) GIPO 4
#define TRIGGER_PIN 0  //D3     // wifi config ( Do masy ) GIPO0
#define onboard_led 2  //D4     // Status Led  (Dioda wemosa d1 mini.) GIPO2
char host[40] = "www.google.com";
const int httpsPort = 443;
const char* fingerprint = "CF 05 98 89 CA FF 8E D8 5E 5C E0 C2 E4 F7 E6 C3 C7 50 DD 5C";
bool initialConfig = false;
bool net_ok = false;
unsigned long reset_delay = 300000;   // 300000 --- Reset Delay in miliseconds --- ( Czas 5 min - do resetu. )
unsigned long time_last = 30000;
unsigned long time_last_chek;
unsigned long Chek_delay = 60000;       //  Ping co 60 sek. --- Ping Delay ---
int timeout = 120;     // Wifi manager timeout
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 3000;               // config delay 3 seconds  ------------ opóźnienie konfiguracji 3 sekund
void tick()
  int state = digitalRead(onboard_led);
  digitalWrite(onboard_led, !state);
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
  ticker.attach(0.2, tick);
  WiFiManagerParameter custom_host("host", "host", host, 40);
  wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
  wifiManager.addParameter(&custom_host);
  wifiManager.setMinimumSignalQuality();
    wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
    if (!wifiManager.startConfigPortal("AutoReset")) {
      Serial.println("failed to connect and hit timeout");
      delay(3000);
      ESP.restart();
      delay(5000);
    Serial.println("connected...yeey :)");
    strcpy(host, custom_host.getValue());
void check_host (){
  Serial.print("connecting host ");
  Serial.println(host);
  WiFiClientSecure client;
  if (!client.connect(host, httpsPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    digitalWrite(alarm_led, HIGH);
    Serial.println("Error :(");
    net_ok = false;
    return;
  }else{
    Serial.println("Success!!");
    digitalWrite(onboard_led, LOW);
    delay(100);
    digitalWrite(onboard_led, HIGH);
    digitalWrite(alarm_led, LOW);
    time_last = millis();
    net_ok = true;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
   pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);
   pinMode(onboard_led, OUTPUT);
   pinMode(Relay, OUTPUT);
   pinMode(alarm_led, OUTPUT);
  ticker.attach(0.8, tick);
    if (WiFi.SSID()==""){
    initialConfig = true;
  //read configuration from FS json
  Serial.println("mounting FS...");
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        // Allocate a buffer to store contents of the file.
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        Serial.println(jsonBuffer.size());
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
          Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(host, json["host"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
  } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
void loop() {
  if (initialConfig){    //   ----------enter WiFi configuration if there is no data in memory---------------
    ondemandwifiCallback () ;
  checkButton();           //   ------------------------------------ NEW Settings delay 3" --------------------------------------
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("saving config");
    json["host"] = host;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    ticker.detach();
    ESP.restart();
    delay(5000);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    WiFi_up();
  if ((millis() - time_last_chek) > Chek_delay) {
      check_host();
      time_last_chek = millis();
  if  (net_ok == false){
   if ((millis() - time_last) > reset_delay) {
     Serial.println("Reset");
     digitalWrite(Relay, HIGH);
     delay(5000);                             // Czas włączenia przekaźnika
     digitalWrite(Relay, LOW);
    yield();
void checkButton(){
  // check for button press
  int C_W_read = digitalRead(TRIGGER_PIN);{
   if (C_W_read != last_C_W_state) {
     time_last_C_W_change = millis();
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
        Serial.println("Triger config");
   last_C_W_state = C_W_read;
void WiFi_up()
  WiFi.begin();
  for (int x = 20; x > 0; x--)
    yield();
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
      break;
    else
      Serial.print(".");
      delay(200);
  //  ticker.attach(5.0, tick);  // 5.0 sek dioda ON i 5.0 sek dioda OFF podczas połączenia z WiFi
    ticker.detach();                                // Dioda wyłączona podczas połączenia z wifi ( źeby mrugneła podczas pingowania ).
      if (digitalRead(onboard_led == LOW)) {        //                          - II -
          digitalWrite(onboard_led, HIGH);          //                          - II -
          }                                         //                          - II -
    Serial.println("");
    Serial.println("Connected");
    Serial.println("Adres IP: ");
    Serial.print(WiFi.localIP());
    Serial.print(" / ");
    Serial.print(WiFi.subnetMask());
    long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("(RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
  else
    Serial.println("");
    net_ok = false;                                // new
PioKar
Jak tylko wgram to powiem czy działa.
Myślę że nie tylko mi się przyda.
PioKar
Nie idzie.
To co wpisać zamiast www.google by połączyć się lokalnie z raspberry/supla/scripts?
Pi jest lokalnie na 195.168.1xx
