Do swojej instalacji dołożyłem odczyt temp. i wilgotności. Mój problem polega na tym, że w aplikacji na androidzie nie generują się wykresy temp. i wilgotności (komunikat brak danych dla wykresu ). W Supla Cloud mogę pobrać historię pomiarów. Na oficjalnym serwerze wszystko działa dobrze. Własny serwer zainstalowany jest na QNAPie w aplikacji Container Station. Supla Scripts również na QNAPie generuje wykresy. Na forum przeczytałem, że muszę poprawnie skonfigurować swoją instancję określając OAUTH url w supla.cfg lub zmieniając hostname serwera na taki zgodny z adresem URL, a jeśli to wersja dockerowa to w .env ustawić CLOUD_DOMAIN na odpowiedni adres.
Proszę o pomoc jak to zrobić. Do QNAPa mogę się zalogować przez SSH tylko co dalej? Znajdzie się ktoś kto będzie miał ochotę wyjaśnić dokładniej co i w jaki sposób zmienić.
Dodam, że całe oprogramowanie jest zaktualizowane do najnowszej wersji.
Tomekk
Brak wykresów temp w aplikacji na androidzie - Własny serwer na QNAPie
Moderator: fracz
tomekk87
Tak to wygląda
[supla-cloud:
environment:
ADMIN_EMAIL: moj adres email
CLOUD_DOMAIN: 192.168.100.10:9999
DB_PASSWORD: password
FIRST_USER_EMAIL: moj adres email
FIRST_USER_PASSWORD: pass
MAILER_ENCRYPTION: ssl
MAILER_FROM: ''
MAILER_HOST: ''
MAILER_PASSWORD: ''
MAILER_PORT: 465
MAILER_USER: ''
RECAPTCHA_ENABLED: 'false'
RECAPTCHA_PRIVATE_KEY: ''
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY: ''
SECRET: notsosecret
SUPLA_PROTOCOL: https
VOLUMES_DIR: ${PWD}
image: supla/supla-cloud
links:
- supla-db:supla-db
- supla-server:supla-server
ports:
- 9998:80
- 9999:443
restart: always
volumes:
- ${PWD}/ssl/cloud:/etc/apache2/ssl:z
- ${PWD}/cloud-local:/var/www/cloud/var/local
- ${PWD}/server:/supla-server:z
supla-db:
environment:
MYSQL_DATABASE: supla
MYSQL_PASSWORD: password
MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
MYSQL_USER: supla
image: mysql:5.7.20
restart: always
volumes:
- /var/lib/mysql
supla-server:
environment:
image: supla/supla-server
links:
- supla-db:supla-db
ports:
- 2016:2016
- 2015:2015
restart: always
volumes:
- ${PWD}/ssl/server:/etc/supla-server/ssl:z
- ${PWD}/server:/var/run/supla:z/code]Jak testowałem instalację SUPLI na QNAP-ie, to przestawiałem porty dla QTS z 443 na 4443 dla https i z 80 na 8080 dla http.Oczywiście wybór portu dla QTS był dowolny. Chodziło mi o to by zwolnić dla SUPLI 80 i 443. Nie było jeszcze wtedy wykresów i ikon, ale wolałem na standardowych portach mieć instancję SUPLI.
Sprawdź u siebie czy jak tak poprzestawiasz porty dla QTS a w .yml SUPLI dasz tak
to czy nie zacznie działać. W razie czego proces możesz zawsze odwrócić.
ports:
- 80:80
- 443:443SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
tomekk87
Po zmianie portów czyli:
kontenery nie startują i wygląda to tak
PS: Porty w QTS zmieniłem
SECRET: notsosecret
VOLUMES_DIR: ${PWD}
links:
- supla-db:supla-db
ports:
- 80:80
- 443:443
restart: always
volumes:
supla-db:
environment:
MYSQL_DATABASE: supla[...]PS: Porty w QTS zmieniłem
michael
zaloguj się przez ssh i zobacz:
druga sprawa to coś masz zduplikowany kontener dla supla-cloud
docker logs --tail=50 supla-cloud-
tomekk87
Duplikat kontenera robi się po zmianie portów. Jak zrobię tak jak miałem w pierwszym poście to kontenery startują i nie ma duplikatu.
tomekk87
Po zalogowaniu przes SSH i wpisaniu:
mam: Error response from daemon: No such container: supla-cloud
Kontenery tak wyglądają przy ustawieniach z pierwszego postu:
michael
