Cloud v2.3.9
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Okazało się, że nie umiem czytać ;)
Closed != Merged
Musiałem przenieść commita na nową gałąź i przy tym zabiegu zmienił się SHA-1. Na master miałem niepotrzebnie merge z develop i byłby problem z połączeniem.
Posprzątałem sobie repo i zgłosiłem zmianę na hotfix.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Spoko ;) Zmergowane. Wersja wydana.
Czy ta poprawka na 2.3.16 powinna spowodować, że sensor "HUMIDITYANDTEMPERATURE" zacznie pokazywać wartość w Cloud oraz będą dostępne wykresy?
Bo mój cloud pokazuje 2.3.16, ale niestety temperatury i wilgotności nadal nie widać przy tych sensorach. Historii na apkikacji też nie widzę, ale tam czasem trzeba chwilę poczkać ;)
lesny8
A masz własną instancje?
Ja u siebie budowałem obraz samemu z src i kopiowałem plik podczas bulidu z tymi właśnie zmianami. Temperatura i wilgotność się wyświetlają. Co do ciśnienia prędkości wiatru, ilości opadów i wagi to brakuje jeszcze obsługi po stronie chmury.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Thu Nov 21, 2019 1:01 pm A masz własną instancje?
Nie, korzystam z publicznych cloudów. Ale pokazuje tam wersję .16, więc chyba powinno być z tym zmianami.
lesny8
Supla-Cloud i Supla-Core są wersjonowane osobno. Tak się akurat złożyło, że oba mają ten sam numer. Jak wchodzisz na chmurę to widzisz wersję Cloud, ale nie wiesz na jakiej wersji Core pracuje.
Nie wiem jak odbywa się update serwerów produkcyjnych po wydaniu releasów i ile trzeba czekać.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Nie są wersjonowane osobno.
Core, iOS, Android zawsze mają minor i major o tej samej wartości co Cloud
lesny8
No to źle się wyraziłem bo chodziło mi o patch :roll:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
lesny8 wrote: Thu Nov 21, 2019 1:01 pm Co do ciśnienia prędkości wiatru, ilości opadów i wagi to brakuje jeszcze obsługi po stronie chmury.
Czy po tym mergu server juz udostępnia te dane? Jeśli tak to dorobię na dniach odczyty i wydamy dockery.
lesny8
fracz wrote: Thu Nov 21, 2019 6:33 pm
Tak
Super :)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “CLOUD”
