Czujnik poczty w skrzynce
Zibi
W putty pokazuje mi takie okienko. Czyli coś nie e tak? Podłączylem bez przerzutnika pinD6 gdzie jest sensor co on dokładnie robi?
Robert zwarłem do masy jak pisałeś d6 ale też nic, błyska dioda i w supli ciągle mam czerwono. Tak się zastanawiam czy to może być wina sieci? Ale wgrywam inny soft i wszystko chodzi inne urządzenia które mam w domu też chodzą bez problemu.
elmaya
What does it show if you press reset?
Zibi
Po wciśnięciu reset.
elmaya
check your credentials in wificonfig, something is wrong or a space at the end of some line.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
W PuTTY powinieneś mieć takie coś po każdym naciśnięciu RESET. Oczywiście liczba kropek przed 'elapsed:' i liczba po jest za każdym razem inna:
W ESP Download Tool wyczyść całą pamięć Wemosa, a następnie ponownie wgraj soft. Jak to zrobić, masz opisane w tym PDF: download/file.php?id=6226 (3 strona, ramka po prawej). Zmień tylko ustawienia programu pod firrmware kolegi @elmaya.
Zibi wrote: Thu Nov 21, 2019 11:52 am Po wciśnięciu reset.
A prswde mówiąc miałem dokładnie to samo po wgrani z kompilacji Arduino pomimo iż nie byl9 żadnych błędów. Natomiast nie zastanawiałem się nad tym i dalem z bin i było ok. Aż zaraz sprawdzę.
elmaya
QLQ wrote: Thu Nov 21, 2019 5:30 pm
possibly in Arduino Ide you had selected a Flash size without SPIFFS.
Since we use FS.h we need the Flash to be configured with SPIFFS.
for example I usually use "2M (1M SPIFFS)" in tools - Flash size.
Zibi
Dziękuję za szczegółową instrukcje. Wyczyśćilem erase, wgrałem jeszcze raz soft i testuje cały układ na RS. W ciągu 2 godz narazie chodzi dobrze odcinam zasilanie i ponownie zasilam to reaguje, ale układ podłączyłem pod 5V bo na tych 3V nie reaguje. Mam nadzieję, że już będzie dobrze.
Zibi wrote: Thu Nov 21, 2019 6:07 pm
A wgrywałeś z bin czy przez Arduino.
Z pliku bin chodzi bez problemu a jak wgrywam z Arduino to mam to samo co miałeś ty w putty.
@Elemaya here screenshot:
elmaya
I have it that way:
esp board manager 2.4.2
use: Erase Flash: "All Fash Contents" to erase everything
