Chciałby poprosić o dodanie możliwości stałego obniżenia jasności LED. Chodzi o to iż mam w kuchni listwę LED, która przy 100% jasności obciąża na maksa jej zasilacz. Zasilacz ze względu na brak miejsca jest w puszcze z kieszenią, najmocniejszy jaki znalazłem to 20W. Taśma LED + sterownik przy maksymalnej jasności potrzebują jakieś 22W, po pewnym czasie świecianie załącza się zabezpieczenie tego zasilacza i taśma LED miga.
Wiem że mogę sterować jasnością z aplikacji, problem pojawia się gdy używam przycisku/włącznika uruchamiają się wszystkie wyjścia (3 odcinki na 100%). Wprowadzenie "współczynnika bezpieczeństwa" 0.8 pewnie by tu pomogło (czyli 80% rzeczywistej jasności w aplikacji jest widoczne jako 100%).
Stałe ograniczenie jasności
rav.b
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
rav.b
Pewnie tak.
Ale zastosowanie obcięcia wartości maksymalnej ma dodatkowe zalety:
1. Niekiedy listwa LED po prostu na 100% oślepia.
2. Dzieci i osoby starsze lubią się bawić (czasami ze względu na niewiedzę), będą zmieniać poziomy jasności np. przytrzymując przycisk. Może to powodować problemy jak u mnie z zasilaniem.
3. Ustawiamy raz w opcjach modułu i zapominamy o sprawie.
Zawsze stosuje się większy zasilacz niż obciążenie do niego podłączone.
Może zastosuj słabsze diody i osiągniesz ten sam efekt a przynajmniej będziesz miał 100% pewność, że zasilacz to wytrzyma.
rav.b
Tu mam problem zakupiłem najbardziej oszczędna taśmę LED (4,8W/m), a zasilacz jak pisałem najmocniejszy mieszczący się w puszce z kieszenią.
- Has thanked: 135 times
Może takie coś wstawić dodatkowo?
https://allegro.pl/oferta/sterownik-kon ... 7141025112
Ja mam w łazience taśmy led na stałe przyciemnione takim sterownikiem.
elmaya
rav.b
Dzięki za propozycje, mam jeszcze pytanie czy można na stałe wyłączyć jedno wyście z sterownika?
Obecnie wyłączyłem jedno wyjście przez nadanie "brak funkcji" (aby ograniczyć zużycie mocy), telefonem nie mogę sterować ale przycisk ścienny już może.
PS. Opcja stałego ustawienia maksymalnej jasności coś jak w RDP-01: "pamięć ustawionego poziomu natężenia oświetlenia"
manieq14
Cześć,
Czy komuś udało się rozkminić jak na stałe ustawić jasność? Też potrzebowałbym zmniejszyć jasność jednej listwy, ale w razie potrzeby też móc ustawić na 100%.
Pozdro
Pozdro
qmpel23
Temat leciwy, ale podpowiem jak ja rozwiązałem podobny problem (przyciemnienie led dekoracyjnych).
SLW-02 pamięta jasność po odcięciu zasilania, więc włącznikiem ściennym oraz w apce odcinam sonoffem prąd od slw-02, a jasność ustawiam w telefonie. Tym samym mamy własną regulację jasności dla każdego kanału osobno osiąganą od razu po włączeniu.
Tak też można zabezpieczyć to przed osobami niepowołanymi, bo dostęp do jasności dajemy w aplikacji tylko wybranym, a dostęp do sonoffa podającego zasilanie na slw-02 mogą mieć wszyscy - zarówno z włącznika jak i z aplikacji.
Minusem jest dodatkowy włącznik w aplikacji, a więc przy zmianie jasności trzeba włączyć zasilanie, a dopiero potem można zmieniać jasność.
A dołączając się do życzeń, to ja bym wolał, aby moduł pamiętał ostatnią jasność po włączeniu przyciskiem w ścianie czy aplikacji.
A więc krótki klik na włączniku włączanie/wyłączanie, a długie przytrzymanie rozjaśnianie/ściemnianie. W aplikacji włączanie wyłączanie na przycisku, a rozjaśnianie na suwaku.
Może jest szansa na taki update softu?
