Chińskie wynalazki
śr lis 27, 2019 10:21 am
Fajne :D
Sam nawet sobie zamówię.
Dzięki za info.
dobo
śr lis 27, 2019 10:45 am
Krzyśku pisze:
pn lis 18, 2019 7:12 am
kto odczyta i podpowie do którego podpięty jest S2
Posiadasz ten schemat w całości aby w programie prześledzić ścieżki?
Rozumiem, że na czas wgrywania INCan Easy wpinałeś się w GPIO0?
Wgrałem SUPLĘ i śmiga aż miło :)
Krzyśku pisze:
pn lis 18, 2019 12:44 pm
Mam tak ustawione GPIO:
Relay 1 - GPIO12
Relay 1 - GPIO1
Button 1 - GPIO5
Button 2 - GPIO4
Dioda LED - GLIPO2
BTN COF - GPIO13
Dioda LED - GLIPO2 jest błąd w opisie oraz GPIO2 nie jest padem przylutowanym do PCB
Relay 1 - GPIO1 tu rozumiem, że wykorzystano TX
Krzyśku
śr lis 27, 2019 5:58 pm
Niestety całości nie posiadam. Tyle udało mi się wyciągnąć od majfrendów. Cud, że choć tyle mi się udało ;)
Tak, podpiąłem się pod GPIO. Lutowanie :)
Faktycznie błąd. Relay 1 powinno być GPIO14.
Moim zdaniem GPIO2 jest przylutowane. Dodatkowo jest też wyprowadzony pin na płytce samego esp. Info o TWE2S jest w internecie sporo. Ale nie jestem fachowcem, nie znam się. Mogę się mylić.
dobo
śr lis 27, 2019 7:00 pm
Relay 1 - GPIO12
Relay 2 - GPIO14 - zamiast Relay 1
Button 1 - GPIO5
Button 2 - GPIO4
Dioda LED - GPIO2
BTN COF - GPIO13
Patrząc na wyprowadzenia TYWE2S pozostały tylko TX, RX, AD i RST
TX ma GPIO1
RX ma GPIO3
jedynie RST jest portem I/O ale nie znalazłem żadnego info by był to GPIO2
Może, ktoś mądrzejszy się wypowie ode mnie.
andrej
pn gru 02, 2019 3:09 pm
Czy ktoś suplował moduł z tego linku https://pl.aliexpress.com/item/40000652 ... 5c0ffMOzaV
suplson
wt gru 03, 2019 10:23 am
andrej pisze:
Zasuplowany
S1 - GPIO 13
S2 - GPIO 12
L1 (Relay K1) - GPIO 14
L2 (Relay K2) - GPIO 15
Ostatnio zmieniony śr gru 04, 2019 7:30 am przez suplson, łącznie zmieniany 1 raz.
andrej
wt gru 03, 2019 4:24 pm
suplson pisze:
andrej pisze:
Zasuplowany
S1 - GPIO 0
S2 - GPIO 12
Dzięki, jest w drodze jak dojdzie będzie próba
dobo
śr gru 04, 2019 12:13 am
andrej pisze:
suplson pisze:
andrej pisze:
Zasuplowany
S1 - GPIO 0
S2 - GPIO 12
Poniżej prawidłowe wyprowadzenia ponieważ powyższe dane dla S1 są błędne.
viewtopic.php?p=51413#p51413
suplson
śr gru 04, 2019 7:34 am
dobo pisze:
andrej pisze:
suplson pisze:
Zasuplowany
S1 - GPIO 13
S2 - GPIO 12
Dzięki , poprawiłem .
Nie widziałem wpisu z 13 i 15 strony.
A tak przy okazji jaki soft od kolegi krycha88 zastosowałeś ?
wyatt
czw gru 05, 2019 9:08 am
Ja zakupiłem takie zabawki:
1. https://pl.aliexpress.com/item/32973713656.html
Oparty na TYWE2S - ESP8285
Pinologia:
IO13 - BTN CFG
IO12 - relay
IO04 - LED Yellow
IO05 - LED Red
2. https://pl.aliexpress.com/item/4000202499821.html
00 - LED red
12 - BTN_CFG
13 - relay
15 - button
16 - LED blue
Chciałbym wgrać suplę, aczkolwiek troszkę się motam. Jest może poradnik jak zacząć z przygotowaniem swojego "board" ? Widziałem na forum, że kolega Espablo wspominał, że ma zamiar taki przygotować.
Ostatnio zmieniony śr gru 18, 2019 7:07 pm przez wyatt, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
