Do bramy wjazdowej mam podłączony Supla Zamel moduł sterownia bramami Wi-Fi SBW-01
Niby działa, nie zrywa połączenia (choć na wszelki wypadek router się resetuje raz na dobę) to niestety przy braku internetu (mam LTE) nie mam możliwości otworzenia jej po samym LAN. Poszedłem dalej. Aby wykluczyć taką niedogodność podłączyłem bez napięciowy oczywiście dodatkowo przekaźnik który na Ewelink jest również dostępny tylko po lanie.
Pytanie, czy do czegokolwiek z Ewelink można podłączał ktoś kontaktron?
W razie braku LTE miałbym dostęp również do statusu bramy.
Ewentualnie wgrać inny firmware z możliwością odczytu statusu bez chwilowego dostępu do sieci? Czy własna chmura Supli by to ogarnęła?
Kontaktron wraz z Ewelink
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jak postawisz własny serwer Supli, to ogarniesz wszystko po LAN bez dodatkowych urządzeń. W tej chwili SBW-01 połączony jest z publicznym CLOUD, więc jak Ci pada Internet, to SBW nie jest połączony z CLOUD.
Tylko musisz pamiętać, że jeśli postawisz swoją instancję Supli, to musisz wystawić ją do Internetu aby móc sterować bramą z Internetu - a to w przypadku dostępu do sieci Internet jaki posiadasz, tj. usług komórkowych jest dosyć problematyczne. Generalnie wiąże się to z wykupieniem u operatora dodatkowo płatnej usługi publicznego adresu IP (m2m).
rtomkow
Na dzień dzisiejszy opłacam publiczne choć zmienne IP u operatora PLUS . Dobrze działa usługa DNS SERWIS no-ip.pl z której jestem zadowolony. Po przekierowanych portach dostaję się do kilku urządzeń między własnej chmury na Synology. Niestety stary model nie wspiera Dockera, Kupno nowego to dosyć wysokie koszty i dlatego szukam tańszego rozwiązania jak te Sonoffa z Ewelinkiem czy Gniazdka Smart od TP-Linka. Działają również działają bez dostępu internetu.
Czyli pozostaje Tasmota, Domoticz i fleszowanie urządzeń np. Sonoff ?
Sterowanie urządzeniami z APP znajdującymi się w tej samej sieci LAN bez dostępu do serwera będzie możliwe, gdzieś już o tym czytałem.
Tymczasem pomyśl o zmianie dostawcy, a jak to nie wchodzi w gre, to postaw własny serwer na RPi.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
rtomkow
Gdyby supla działała w obrębie LAN, gdyby... Ułatwiło by to wszystkim życie. Co stoi na przeszkodzie?
Nie znam się na tym stąd to pytanie, ale skoro z eWeLink działa czyli to sprawa firmware, tak?
Z tego co wiem, to jest kilka innych funkcjonalności, które są w trakcie implementacji.
Nie da się zrobić wszystkiego na raz. Pozostaje cierpliwie czekać i od czasu do czasu się podpytywać czy jest jakiś progres w temacie.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
szym3k
Kup maline w wersji W https://botland.com.pl/pl/moduly-i-zest ... bt-41.html , cena 57 zł i postaw na niej serwer supli i problem rozwiązany.
