Automatyczny reset - da się?
Dawid84
elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 3:38 pm
A u mnie powlaczeniu zasilania podaje napiecie na cewke przekaznika bo slychac cykniecie i swieci sie zielona sygnalizujaca zadzialanie przekaznika
if you disconnect the relay control pin (D2 or D5) relay turns off?
Have you tried the software I sent you to connect the relay on D5?
Do you always clear the flash before programming (using the ERASE button in Flash download tool)?
Czyszcze za kazdym razem, wgrywalem oprogramowanie przekaznik D5,
Jak odlacze D5 to przekaznik cyknie i zgasnie zielona dioda zostaje wlaczona czerwona
Dawid
Dawid84
Patryk wrote: Wed Nov 27, 2019 4:04 pm @Dawid84
Ja nie wiem co robisz nie tak.
Ale zacznijmy od początku.
1. Płytkę przekaźnika masz sterowaną stanem niskim  czy wysokim ???
Czyli jak podłączasz tylko zasilanie +5V i Gnd przyjmuje, że się nic nie dzieje.
I teraz wejście przekaźnika  ( IN ) dotknij do +5V  potem do GND i napisz kiedy przekaźnik zadziałał. Czy po podłączeniu do 5V , czy GND.
1. Stanem LOW
Dokladnie jak podlacze +5V i GND to nic sie nie dzieje, jak polacze IN na przekazniku do +5V to nic sie nie dzieje dioda zielona jest zgaszona jak dotkne do GND to przekaznik cyka i zapala sie zielona dioda, przekaznik zadzialal przy dotknieciu GND
Dawid
Ok.
Czyli coś już wiem.
Teraz mi pokaż scren z ustawień wgrywania
Dawid84
Tak mam ustawione
Dawid
Dobra.
To trochę się cofniemy.
Odłącz moduł od usb.
Podłącz ponownie i naciśnij przycisk ERASE
I daj znać
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zaraz, zaraz. A skąd u Ciebie przekaźnik na D5 skoro powinien być na D2.
Aż zlazłem do piwnicy złożyć na szybko okład - zamiast przekaźnika (bo nie miałem nic wolnego) jest biała dioda.
Tu film z działania (bez żadnych cięć, więc 5 minut trwa): https://youtu.be/vXbXGb5ImRY
Dawid84
Zrobilem
Dawid
elmaya
Robert Błaszczak wrote: Wed Nov 27, 2019 7:41 pm Zaraz, zaraz. A skąd u Ciebie przekaźnik na D5 skoro powinien być na D2.
D5 is fine for that soft.
send it with the output on D5 to rule out a problem with D2.
Dawid84 wrote: Wed Nov 27, 2019 7:42 pmZrobilem
Dobra.
Nic na razie nie rób.
Za ok 40 minut będę do Twojej dyspozycji i poprowadze Cie krok po kroku.
