kindziol wrote: Fri Nov 29, 2019 11:09 pmTak mam podłączone, stan normalny styki zwarte router pracuje. Gdy router zawiesi wifi to chcę aby nastąpił reset routera czyli styki na chwile rozwarte brak zasilania na router. I po około 5 minut następuje sprawdzenie czy jest wifi jak nie ma to znowu reset.... A jakie napięcie rezerwowe !!!???Patryk wrote: Fri Nov 29, 2019 11:04 pm Używam tego softu już parę miesięcy.
Soft działa tak jak piszesz.
Jeżeli nie ma połączenia z wifi ( internetem ), resetuje router.
Tylko, Ty błędnie interpretujesz pracę przekaźnika.
Przekaźnik posiada 3 " wejścia "
1. Wspólne COM
2. Styk normalnie zamknięty NC
3 Styk normalnie otwarty NO
A więc podłaczając się między COM, a NC masz przejście, więc router dostaje napięcie.
Jeżeli przekaźnik dostanie napięcie ROZEWRZE te styki, a więc router zostanie pozbawiony napięcia.
Rozumiesz ?
Automatyczny reset - da się?
kindziol
Przewód, który jest odpowiedzialny, za reset routera, masz podpięty między COM, a NC ???
kindziol
Tak.Patryk wrote: Fri Nov 29, 2019 11:20 pm Przewód, który jest odpowiedzialny, za reset routera, masz podpięty między COM, a NC ???
Jeszcze raz.
router który odpowiada za wifi podłączony do naszego urządzenia na stykach zwartych com nc. Nasze urządzenie wysyła zapytanie przez ping do tego routera. Jeżeli brak wifi, brak ping, nasze urządzenie restartuje ten router ale czas między restartami musi wynosić 5 min a nie co 5 lub 10 sekunnd . Czyli rozłącza przekaźnik co np. 5 min.
elmaya
Seeing the photo, the connections are fine
viewtopic.php?p=54830#p54830
I still don't understand what the problem is
elmaya
there are 5 minutes between restartkindziol wrote: Fri Nov 29, 2019 11:27 pmTak.Patryk wrote: Fri Nov 29, 2019 11:20 pm Przewód, który jest odpowiedzialny, za reset routera, masz podpięty między COM, a NC ???
Jeszcze raz.
U mnie właśnie to tak działa.kindziol wrote: Fri Nov 29, 2019 11:27 pmTak.Patryk wrote: Fri Nov 29, 2019 11:20 pm Przewód, który jest odpowiedzialny, za reset routera, masz podpięty między COM, a NC ???
Jeszcze raz.
Z tym, że ja mam to wgrane do Wemos d1 mini , a soft jest z strony numer 1.
Zobacz sobie moje zdjęcie.
viewtopic.php?p=45401#p45401
elmaya
Are you sure you have uploaded the correct file?
this is the right one
reset_router_v3_stc15f_delaySelect._DOUT_4Mbit.bin
the previous one with failure is this
reset_router_v3_stc15f_delaySelect_DOUT_4Mbit.bin
the difference is at the point after delaySelect
please check it
please check it
kindziol
podaj linkelmaya wrote: Fri Nov 29, 2019 11:35 pm Are you sure you have uploaded the correct file?
please check it
kindziol
na wemos d1 mini mnie też tak działa....Patryk wrote: Fri Nov 29, 2019 11:34 pmU mnie właśnie to tak działa.kindziol wrote: Fri Nov 29, 2019 11:27 pmTak.Patryk wrote: Fri Nov 29, 2019 11:20 pm Przewód, który jest odpowiedzialny, za reset routera, masz podpięty między COM, a NC ???
Jeszcze raz.
ale jak zauważyłeś mam jeszcze inne urządzenie.
elmaya
download/file.php?id=8357kindziol wrote: Fri Nov 29, 2019 11:45 pmpodaj linkelmaya wrote: Fri Nov 29, 2019 11:35 pm Are you sure you have uploaded the correct file?
please check it
