Zawieszanie ikony otwarcia bramy
wkojde
Witam mam taki problem z ikoną bramy wjazdowej w supli ,tzn.że 2 dni aplikacja pokazuje dobrze że brama otwarta lub zamknięta a potem pokazuje że jest tylko zamknięta nawet jak jest otwarta,dopiero jak odłącze sonafa z zasilania i włącze z powrotem to dalej działa ze 2 dni i tak wkoło to samo.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
A jaki masz soft i na jakim sprzęcie?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
wkojde
Soft multiboard na sonoff basic
Zbyszek60
W multiboard zmień z sonoff basic na S2X
Jakà wersję basica masz?
Co tam masz na końcu do rozpoznawania czy otwarte czy zamknięte ? Kontaktron ? Czy jakiś mikrostyk czy cuś?
Acha no i na którym GPIO masz sensor ?
Pozdro
Zbych
wkojde
Posiadam basica r 2 ,podłączone jest pod GPIO 3,a za czujnik służy krańcówka mechaniczna
wsosniak
taki sam problem miałem , tez miałem multiboard ale to nie to.
najprawdopodobniej u Ciebie (tak jak u mnie) problem leży w zakłóceniach. Użyj tego i problem CI zniknie :
viewtopic.php?p=27271#p27271
