Sonoff th 16 brak odczytów temperatury i wilgotności.
777dawid
Znalazłem taki czujnik am2301 z napisem adsong na zewnętrznej obudowie i jak się okazuje w środku wygląda zupełnie inaczej niż ten który ją posiadam. Czy taki czujnik będzie działał z tym moim sonoff i app supla?
Kornel
Mam jeszcze w domu AM2302 wieczorem go podłączę i zobaczę czy działa.
To jest czujnik Si7021, tak jak kolega wyżej napisał.777dawid wrote: Sun Dec 08, 2019 8:33 am
No to nie jestem sam moze to o wersje samego sonoff chodzi?
Sprawdź ten soft
Po wgraniu i połączeniu się z siecią wifi wchodzimy na stronę 192.168.4.1:81 hasło 12345678
wypełniamy dane do sieci wifi, chmury supla resztę będziemy mogli zmienić jak urządzenie zaloguje się do sieci lokalnej wpisując IP które nadał router np 192.168.0.143:81 login: admin, hasło: password (dane te można zmienić na stronie).
Poprawiony soft na następnej stronie
viewtopic.php?p=55697#p55697
777dawid
Ok. Jutro rano robię kolejne podejście z tym softem od ciebie. Dam znać jak sytuacja wygląda. Jedno jest pewne chińczyk mi sprzedał si7021 w obudowie i opisami am2301. Dzięki za pomoc.wojtas567 wrote: Sun Dec 08, 2019 6:23 pmTo jest czujnik Si7021, tak jak kolega wyżej napisał.777dawid wrote: Sun Dec 08, 2019 8:33 am
Sprawdź ten soft
Na tym sofcie powinien zadziałać tak AM2302, DHT22 jak i si7021.
Proszę o ewentualne testy i informacje czy się nie zawiesza pomiar.
777dawid
Soft wgrany. Zalogowałem się na IP jakie przypisał router do sonoffa zgodnie z tym co napisałeś. I tutaj w rubryce temperatura i wilgotność już podaje stany wg mnie prawidłowe tylko w supla cloud jaki i w aplikacji nie jest to widoczne. Mam tam tylko do ustawienia przekaźnik , termometr ds18b20 oraz czujnik (normalnie otwarty)a nigdzie nie idzie ustawić funkcji jako temperatura i wilgotność. Co robię źle?wojtas567 wrote: Sun Dec 08, 2019 6:23 pmTo jest czujnik Si7021, tak jak kolega wyżej napisał.777dawid wrote: Sun Dec 08, 2019 8:33 am
Sprawdź ten soft
777dawid
Wygrywałem pod 0x00000wojtas567 wrote: Sun Dec 08, 2019 6:23 pmTo jest czujnik Si7021, tak jak kolega wyżej napisał.777dawid wrote: Sun Dec 08, 2019 8:33 am
Sprawdź ten soft
SPI MODE DIO
Wcześniej czyszczony plikiem blank pod 0x00000
Wszystko robisz dobrze
To ja zrobiłem małą poprawkę i podmieniło mi bin. Wieczorem poprawię.
