Przy dodawaniu nowego urządzenia jest lokalizacja domyslna. ??
Po zmianie lokalizacji nowego urzadzenia wszystkie urządzenia na starej lokalizacji wylaczaja sie.
Tak ma byc?
Czy ostatni status urządzenia powinien sie zmienic?
Bład?
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Jeśli dodajesz urządzenie kreatorem (czyli "normalnie") to trafia ono do pierwszej lokalizacji posiadanych przez Ciebie.
Po zmianie lokalizacji urządzeia i zapisaniu zmian może nastąpić krótkotrwałe rozłączenie urządzeń/smartfonów.
Ostatni status urządzenia - to zależy co zrobiło.
Dianthus
Tak, zgadza sie, nowe urzadzenie trafilo do pierwszej lokalizacji.
(nie mozna zmienic kolejnosci lokalizacji?) zrobic default?
Po przeniesieniu nowego urzadzenia do nowej lokalizacji byc moze tymczasowo porozlaczalo.
Ale w starej lokalizacji byly inne urzadzenia. nie wiem czy je rozlaczylo. Sa jakies logi?
Ale jedno ze starych urzadzen bylo wlaczone i po przeniesieniu nowego urzadzenia do nowej lokalizacji, stare urzadzenie na starej lokalizacji wylaczylo sie.
A bylo wazne bo sterowalo palnikiem wiec zwracalem na to uwage.
dodawalem kilka urzadzen pod rzad, za kazdym razem wlaczone urzadzenie do sterowanie palnikiem ktore wlaczalem recznie, po dodaniu nowego urzadzenia i przeniesieniu go do innej lokalizacji tak jak gdyby resertowalo ustawienia urzadzenia od palnika i musialem go znowu wlaczac recznie.
Po rozlaczeniu pradu urzedzanie wlaczy sie jesli bylo wlaczone? Pozostanie wylaczone jesli bylo wylaczone?
to samo z utrata wifi?
bylo wlaczoneOstatni status urządzenia - to zależy co zrobiło.
8x sonoff basic+czujnik temp, 4x Th16
Lucas
Zależy jakiej wersji softu używasz i czy masz w nim opcje ustawienia stanu przekaźnika (relay flag). Wtedy możesz wybrać, czy po odłączeniu i ponownym podaniu zasilania przekaźnik ma być włączony, wyłączony czy pamiętać swój poprzedni stan.Dianthus wrote: Sat Dec 14, 2019 2:36 am Po rozlaczeniu pradu urzedzanie wlaczy sie jesli bylo wlaczone? Pozostanie wylaczone jesli bylo wylaczone?
Dianthus
Lukas dzieki za wyjasnienia.
Czyli jest to zalezne od softu w urzadzeniu?
Ta opcja bedzie dostepna w aplikacji lub na supla.org?
Maxior
Musisz wprowadzić urządzenie w stan konfiguracji, połączyć się z nim i w zakładce "relay flag" ustawić jak urządzenie ma zachowywać się po czasowej utracie zasilania.Dianthus wrote: Fri Dec 20, 2019 6:39 pm Lukas dzieki za wyjasnienia.
az1
Fajnie stać się użytkownikiem tego forum. Pozdrawiam
Masz rację.Maxior wrote: Fri Dec 20, 2019 10:13 pmMusisz wprowadzić urządzenie w stan konfiguracji, połączyć się z nim i w zakładce "relay flag" ustawić jak urządzenie ma zachowywać się po czasowej utracie zasilania.Dianthus wrote: Fri Dec 20, 2019 6:39 pm Lukas dzieki za wyjasnienia.
Tylko nie wszystkie "softy" mają taką opcję. ( Większość softów nie ma takiej możliwości ).
Ps.
W większości przypadków to "autor" softu z góry określa jak ma się zachować "moduł", po zaniku napięcia.
Wtedy jedyną opcją jest ( o ile posiada się kod źródłowy ), dostosować soft do swoich potrzeb.
