Jak zbudować licznik impulsów z czujnikiem optycznym.
Budek
czw maja 23, 2019 10:37 am
OK, ok, ok, zrobiłem ERASE, na 16Mbit-C1, wgrałem i śmiga:
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 16Mbit(1024KB+1024KB)
jump to run user1 @ 1000
rf cal sector: 507
rf[112] : 00
rf[113] : 00
rf[114] : 01
w_flash
SDK ver: 1.5.4.1(39cb9a32) compiled @ Jul 1 2016 20:04:35
phy ver: 972, pp ver: 10.1
RST reason: 6
Starting 405818
WiFi Status: 255
Disconnected
ENTER CFG MODE
mode : softAP(b6:e6:2d:6a:be:19)
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
STATE WRITE SUCCESS
Dziękuję.
Masad
pn lip 01, 2019 7:59 pm
Witam. Po raz pierwszy próbuję uruchomić coś z „własnej produkcji” urządzeniem. Przylutowałem poszczególne podzespoły wg instrukcji, niestety na etapie wgrywania NodeMCu wypisuje mi błąd: „UnicodeEncodeError: ‚gbk’ codec can’t encode character u’ \u0105′ in position 48: ilegal multibyte sequence” . Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać problem? pzdr
Okazało się że sterowniki nie bardzo działały na moim WIndows10. U kolego na komputerze przy zastosowaniu Easy Esp wszystko poszło bez problemu.
Masad
Mew-01, licznik impulsów, sonoff basic R2 Gates (ewelink) 3szt. SRW-01
koziolek90
śr lis 06, 2019 12:10 pm
Czy wersje softu dostępna na majsterkowo pasuje do wemos d1 mini?
Niby piny wemosa się zgadzają z modeMcu ale po wgraniu softu miga tylko niebieska dioda wemosa i nie udostępnia wifi do konfiguracji
Camis
sob gru 28, 2019 7:11 pm
Dziękuje za projekt, wszystko śmiga od pierwszego uruchomienia.
A czy można byłoby dodać wyświetlanie aktualnego poboru w watach?.
sob gru 28, 2019 7:54 pm
Camis pisze:
To jest licznik impulsów, więc informacji o pobieranej mocy nie ma. Można jedynie próbować coś przeliczać na podstawie częstotliwości występowania impulsów, ale to jest taka mocna proteza.
Jeśli chcesz moc, to trzeba podłączyć licznik elektryczny, np MEW-01, albo jakiś układ DIY
PioKar
pn gru 30, 2019 4:45 pm
Takie info w temacie.
Układ skleciłem jak tylko pojawił się opis.
Do dziś działało.
Nodev2 wykitowało.
Nie reaguje na bin ani ereaze.
Zrobiłem teraz licznik od @elmaya na wemos mini.
Zobaczymy ile podziała.
Może nodemcu jakieś felerne trafiłem.
pn gru 30, 2019 5:37 pm
Albo na felerny zasilacz, który ubił node.
PioKar
pn gru 30, 2019 6:02 pm
pzygmunt pisze:
Zasilanie było z ładowarki telefonicznej.
Czyli wszystko możliwe.
Teraz wemos jedzie na tej samej zasilarce.
Zobaczymy co będzie.
