Tzn? Chodzi o ten "na zewnątrz"?Lukasz_K wrote: Fri Dec 27, 2019 2:24 pm Tylko środkowy czujnik jest podłączony w trakcie robienia screena. Proszę nie skupiać się na wartościach dwóch pozostałych.
Może problem tam jest ten sam?
Przy "szarpaniu transmisją" raczej nie będzie poprawnych odczytów, bo ten protokół ma sumę kontrolną.Duch__ wrote: Sat Dec 28, 2019 9:16 am Spróbuj z rezystorami Pull-up:
4k7
3k3
2k2
1k
470
U mnie magistrala na 12 czujników jest bardzo rozległa i pracuje na 470ohm, przy większych rezystancjach szarpie mi transmisją.
85*C to nie jest brak komunikacji z DS. Zgodnie ze specyfikacją to jest domyślna temperatura wstawiana do rejestru w DSie po power-on/resecie.Duch__ wrote: Sun Dec 29, 2019 10:23 pm Zgadza się. Ma sumę kontrolną, ale co mi po niej jak wynik mam na wybranych czujnikach cały czas lub co jakiś czas 85*C (czyli brak komunikacji z DS)? U mnie pomogła tylko niska rezystancja Pull-up i mam teraz stabilną transmisję.
A reset może następować jeżeli jest zbyt niski prąd na zasilaniu spowodowany zbyt dużym rezystorem lub za słaby zasilacz, to jest do zmierzenia.klew wrote: Sun Dec 29, 2019 11:33 pm Zgodnie ze specyfikacją to jest domyślna temperatura wstawiana do rejestru w DSie po power-on/resecie.
