Na https://nightly.supla.org została uruchomiona kolejna wersja demonstracyjna Clouda z dodanym wsparciem dla konfiguracji nowego typu kanału: ACTION_TRIGGER (button).
Urządzenie może wysłać do Supli wybrany rozkaz, który będzie skutkować wykonaniem skonfigurowanej w Cloudzie akcji. W zamyśle chodzi nam o dostarczenie przycisku... Ale znając Was to wykorzystacie to na milion innych sposobów, dlatego też w interfejsie akcje są opisane jako przykładowe.
Prace po stronie softu urządzeń jeszcze trwają, ale propozycja konfiguracji tych akcji w Cloudzie już jest gotowa i chętnie usłyszę Wasze opinie.
Logowanie na nightly: [email protected] / pass
Przykładowy kanał: https://nightly.supla.org/channels/10
Action trigger / wyzwalacz akcji / button
wsosniak
- Been thanked: 1 time
nie za bardzo rozumiem jak ten BUTTON miałby działać . Osobny kanał ? widoczny (lub niewidoczny) w aplikacji ? ktorego włączenie/naciśnięcie , wyłączenie coś wyzwala ? np scenę/sceny ?
Może dlatego nie rozumiem tego , że inaczej sobie wyobrażałem samo pojęcie BUTTONa (PRZYCISKu). Tak to kiedyś pisaliśmy : viewtopic.php?p=29273#p29273
no i nie wiem jak "pożenić" ten Twój nowy kanał (ACTION TRIGGER) z takim przyciskiem/kanałem na sonoff touch-u ? Chciałbym aby włączenie kanału na sonoff touchu uruchamiało jakąś scenę a wyłączenie kanału na sonoff touch-u uruchamiało inną scenę.
Czy to właśnie to realizujesz ? czy jeszcze jakąś inną funkcjonalność ?
elmaya
It is a device with a button that will allow you to perform any action.
as a second switch for light, a button to open the garage, Etc ...
I think it's great.
I think it's great.
- Been thanked: 59 times
Action trigger nie będzie widoczny w aplikacji. To jest typ kanału sco jak czujnik otwarcia lub temperatury z tym, że zamiast temperatury/detekcji otwarcia sprawdza np czy fizyczny przycisk np. w sonoffie lub na ścianie został naciśnięty. W zależności od tego jak został naciśnięty można sobie skonfigurować wyzwalanie akcji na pozostałych kanałach/grupach czy scenach.
wsosniak
no i fajnie , tak to sobie wyobrażałem . ALe dalej nie rozumiem , kiedy mi się taki kanał ACTION TRIGGER pojawi w cloud ? Bedę go mógł sobie stworzyć ręcznie ? czy musi byc do tego dedykowany firmaware ? dedykowany UNI DEVICE ? no i jak go pożenić z jednym z przycisków /kanałów na sonoffie touch 2CH ?pzygmunt wrote: Tue Dec 31, 2019 4:37 pm Action trigger nie będzie widoczny w aplikacji. To jest typ kanału sco jak czujnik otwarcia lub temperatury z tym, że zamiast temperatury/detekcji otwarcia sprawdza np czy fizyczny przycisk np. w sonoffie lub na ścianie został naciśnięty. W zależności od tego jak został naciśnięty można sobie skonfigurować wyzwalanie akcji na pozostałych kanałach/grupach czy scenach.
wsosniak
no to teraz kumam. Chociaż od strony przeciętnego użytkownika to bardzo skomplikowanie wygląda.
szkoda, bo bardziej takiego rozwiązania software-owego się spodziewałem , bez ingerencji/dedykowanego firmware , gdzie od strony cloud , supla (triggery na bazie danych) sprawdzałaby zmianę stanów ON lub OFF i uruchamiała odpowiednie sceny , kanały.... . Użytkownik od strony cloud by miał tylko jedną dodatkową zakładkę - jak poniżej na print screen-ie .
Czy te inne typy triggerów są aż tak pożądane ? podwójne , potrójne......nacisnięcie ? nie za bardzo to komplikujecie ?) :
Gang
Kontrakton w drzwiach od łazienki podłączony jako przycisk i w momencie otwarcia drzwi włącza się pompa cwu na 10 minut :d
Albo przycisk w przedpokoju do otwierania bramy wjazdowej dla gości!
czekamy!
czekamy!
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
