Witam. Chciałbym wykonać termostat na bazie termostatu z wyświetlaczem oled lecz z trochę inną koncepcją. Więc tak :
- termostat z przyciskami, wyświetlaczem i czujnikiem temperatury jako przenośna baza - coś w tym stylu :
download/file.php?mode=view&id=8851
- a przy samym piecu sam moduł wykonawczy :
download/file.php?mode=view&id=8852
Super by była współpraca z Suplą.
Proszę o pomoc w oprogramowaniu.
Termostat (sterownik) pieca CO.
WALDIYO
byniom
- Been thanked: 1 time
Masz to opisane w tym temacie . Dokładnie tak jak chcesz . viewtopic.php?f=10&t=5569&hilit=d_link_termostat
- Has thanked: 134 times
Jak to rozepniesz na dwa urządzenia, to nie będzie Ci to działać bez dostępu do Internetu.
Trochę kombinując możesz zrobić, aby te dwa urządzenia gadały ze sobą, ale wifi i tak będzie konieczne między nimi.
byniom
Chyba jednak nie jest to tak jak byś chciał bo żeby tak było to czujnik DS1820 musi byc podpięty do tego modułu który jest zadajnikiem czyli ten w którym podajemy linki bezpośrednie . Bo tak jak to jest teraz to ten zadajnik jest tak jak by tylko pilotem a to samo można zrobić ze smartfona . Powinien być wemos z linkami i czujnikiem w pomieszczeniu natomiast następny wemos czyli właściwy termostat z przekaźnikiem np. przy piecu.
WALDIYO
Zgadza się. Chciałbym by było jak pisze - bytniom. Wszystko połączone także z wifi.
Tylko jeśli to ma działać bez Internetu, to musisz sobie serwer Supli postawić lokalnieWALDIYO wrote: Thu Jan 02, 2020 5:48 pm Zgadza się. Chciałbym by było jak pisze - bytniom. Wszystko połączone także z wifi.
tijo
nie musi....termostat @krycha88 działa bez serwera supli
Tak długo jak działamy w obrębie jednego urządzenia, to może działać bez serwera. Jednak rozpinając to na dwa urządzenia, trzeba zapewnić komunikację między nimi. Wykorzystując linki bezpośrednie z Supli, będzie potrzebny serwer.
Jeśli ktoś sobie samemu zaimplementuje komunikację lokalną między dwoma urządzeniami, to będzie działać bez serwera, ale ta lokalna sieć musi działać
elmaya
some time ago with the good friend @piomar2 A system of this type was made.
one Esp as thermostat and a second Esp control the relay via the local network (WLAN).
Unfortunately @ piomar2 is not in good health at the moment (from here I would like to get better quickly),
I will recover the project in a couple of days.
piomar2
Witajcie!
Poskładałem termostat "SuplaTermostst_Remote.ino" projektu mojego GURU elmaya. W obudowie nie wyprowadziłem przycisku aut/man oraz on/off ponieważ są one mi niepotrzebne (wystarczą w supli). Termostat u mnie służy do sterowania ogrzewaniem salonu panelami na podczerwień. Dla wygody termostat mam pod ręką w salonie (w zasięgu działania paneli grzewczych) a załącza ogrzewanie zdalny przekaźnik zrealizowany na ESP 01 i umieszczony na strychu w zasięgu wifi. Kody w załączniku. Działa to bez zarzutu. Wcześniej miałem to zrealizowane na NRF24L01 ale był wtedy brak sterowania z zewnątrz a teraz jest SUPLA i można sobie regulować temperaturę w salonie z "wysp hula gula".
Jeszcze raz wielkie dzięki dla @elmaya za pomoc w realizacji..
