Witam wszystkich.
To moj pierwszy post i od razu potrzebuje Waszej pomocy.
Potrzebuje sprowadzony soft do sonoffa z jednym lub dwoma czujnikami do sterowania bramą.
Szukam , szukam i nie mogę namierzyć .Prosił bym bardzo o podanie linku do strony.
Sonoff sterowanie bramą.
bruno360
elhenio
Witaj,
Jeden chyba z najbardziej popularnych softów autorstwa kolegi Espablo to Firmware Multiboard viewtopic.php?f=11&t=3843
PS
Nic nie pisałeś o module, a zdjęcie to sugeruje więc piszę tylko profilaktycznie. W standardzie Basic łączy do 230VAC więc do bramy może być za dużo.
Zakładam, że masz przerobiony na bezpotencjałowy.
Jak nie to lepszą alternatywą jest Sonoff SV, Zamel SBW-01 lub rozwiązania autorskie forumowiczów.
PS
elhenio
elhenio
bruno360
Dziękuje za link.Sprawdze ,przetestuje i napiszę o efektach.
Jestem świadom występowania na wyjściu napięcia 230V.
Automatyką bramową zajmuje się od 10lat. Sterowników Nice wi-fi
mam kilka zamontowanych u klientów i działają poprawnie.Chcę przetestować to na sonoffie czy będzie stabilnie działało. Cena 250zł za Nice to moim zdaniem delikatna przesada.
bruno360
Mam jeszcze pytanie .
1.Czy podczas czyszczenia pamieci plikiem Blink powinien być widoczny niebieski pasek postępu ?
W moim przypadku paska nie widać i komunikatu o poprawnym wyczyszczeniu tez nie.
2.Czy po wyczyszczeniu pamięci trzeba wgrywać zawsze jakiś dodatkowy trzeci plik żeby układ działał.
Wyczyściłem blinkiem dwa sonoffy ale tak jak mówie nie pojawił mi się ten pasek w trakcie czyszczenia.
Wgrałem nowy soft zgodnie z wytycznymi przycisk zaswiecił na zielono że wszystko przebiegło Ok !
Niestety sieć wi-fi nie wykrywa obydwóch. Wyczytałem własnie na forum coś o tym trzecim pliku że po czyszczeniu pamięci trzeba zasze go wgrać .Plis pomóżcie bo już ręce opadają.
Jakiego programu używasz do wgrywania?
Jeśli używasz Flash Download Tools w jednej z ostatnich wersji to plik blank.bin możesz sobie odpuścić. Jest tam przycisk Erease, który czyści pamięć esp.
Trzeba wtedy dograć trzeci plik esp_int_data_default.bin.
Zobacz co wyświetla terminal, najlepiej sobie przeczytaj temat i daj znać co tam Ci się wyświetla.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
bruno360
Używam właśnie Toolsa nowszej wersji 3.6.8 jest erase u mnie ono nie działa.
Muszę użyć plik blank do czyszczenia ale przy czyszczeniu blankiem nigdy do końca pasek nie dojdzie i wyskakuje error.
Z jakimi ustawieniami wgruwa się ten trzeci plik esp_int_ data........ ?
W poprzednim moim poście jest odnośnik do tematu.bruno360 wrote: Mon Jan 06, 2020 12:23 pm ...
Jeśli nie jesteś w trybie flash to nic nie wygrasz i nie wyczyscisz też pamięci przyciskiem.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
