Na moim branchu jest już dostępna wersja biblioteki z sensorami DS z poprawkami (doszło sprawdzanie czy odczyt jest poprawny i ignorowanie niepoprawnych odczytów przy 3 kolejnych próbach)
Dodałem też wsparcie dla czujników DHT (można dodawać dowolną ilość czujników na dowolnych pinach przy pomocy jednej linijki kodu).
Aktualizacja SuplaDevice
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Tak się zastanawiam czy w ramach aktualizacji biblioteki, dało by radę dorzucić skanowanie dostępnych sieci na stronie konfiguracyjnej. Tak żeby nie trzeba było wpisywać z palca SSID, które niekiedy bywa dość długie i skomplikowane.
Chodzi mi o coś na ten wzór viewtopic.php?p=32705#p32705
- Has thanked: 134 times
Biblioteka jak na razie w ogóle nie zawiera żadnego GUI i takie nie jest na chwilę obecną planowane.Yepestis wrote: Tue Jan 07, 2020 6:44 pm Tak się zastanawiam czy w ramach aktualizacji biblioteki, dało by radę dorzucić skanowanie dostępnych sieci na stronie konfiguracyjnej. Tak żeby nie trzeba było wpisywać z palca SSID, które niekiedy bywa dość długie i skomplikowane.
Tego typu GUI bardziej widzę jako osobną bibliotekę, albo całą aplikację, dla osób, które nie chcą się bawić w programowanie - coś jak Primary GUI (v2).
- Been thanked: 5 times
czy ktoś próbował odpalić tą bibliotekę na ESP?
Ja dostaję ciągle krzaki
odkomentowałem tylko, czy coś jeszcze trzeba zrobić aby to ruszyło?
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v951aeffa
~ld
@⸮R-nP⸮M%⸮͇ %Y)Q
⸮ox⸮Tͳ⸮
⸮C-))⸮H⸮⸮⸮⸮L⸮C⸮ I⸮VX-aҭ
Supla::ESPWifi wifi("xxx", "xxx");
Trzeba jeszcze zakonentować linie kodu odpowiedzenie za sieć z Ethernet shield.
Który przykład odpalasz?
Ja u siebie cały czas na wemosie ostatnio pracuję.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem napisać. Te nowe sensory muszą być dodane jako ostanie, bo inaczej nie będzie działać (tzn najpierw te tradycyjne kanały, a potem te nowe)
ok namierzyłem
jak dodasz dwa czujniki to ESP nie wstaje
EDIT:
kolejna zagwozdka
urządzenie nie chce mi się zarejestrować do clouda ciągle wisi na Current status: Register in progress
dodałałem Serial.print("srpc_ds_async_registerdevice_d: ");Serial.println(result)
https://github.com/klew/arduino/blob/47 ... .cpp#L1380
moje urządzenie to nodemcu v3 kompiluje wg ustawień jak w zał.
SuplaDevice.addSensorNO(5); // 5 - Pin number where the sensor is connected
SuplaDevice.addSensorNO(6); // 6 - Pin number where the sensor is connected
kolejna zagwozdka
Using protocol version 8
Current status: SuplaDevice initialized
wifi Station disconnected
local IP: 192.168.1.103
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal Strength (RSSI): -70 dBm
Current status: Not connected
Establishing connection with: svr19.supla.org (port: 2015)
Connected
srpc_ds_async_registerdevice_d: 1
Connected
srpc_ds_async_registerdevice_d: 2
zostawiłem tylko rzeczy które wydają się potrzebne. Jak dodam tylko przekaźnik lub jeden czujnik to jest ok. Problem pojawia się wg kodu poniżej
A spotkałeś się z problemem o którym napisałem wyżej??
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
This example requires Dallas Temperature Control library installed.
https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Add include to DS sensor
//#include <supla/sensor/DS18B20.h>
// Choose proper network interface for your card:
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
//#include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x56, 0x53, 0x61, 0x89, 0x4a, 0x28};
//Supla::EthernetShield ethernet(mac);
// Arduino Mega with ENC28J60:
// #include <supla/network/ENC28J60.h>
// Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
// ESP8266 based board:
void setup() {
Serial.begin(9600);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xAA,0x0F,0x15,0x29,0x8E,0xB2,0x59,0x73,0xC2,0x41,0xD5,0x38,0x1B,0x92,0xA5,0xCB};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x34,0x50,0x53,0x0D,0xB8,0x32,0x53,0x51,0xE3,0xB3,0xAD,0x46,0x83,0x48,0x33,0xD6};
Having your device already registered at cloud.supla.org,
you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
// CHANNEL0 - RELAY
//SuplaDevice.addRelay(44, true); // 44 - Pin number where the relay is connected
// Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
// to enable "port value inversion"
// where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
// CHANNEL1 - RELAY
//SuplaDevice.addRelay(45, true); // 45 - Pin number where the relay is connected
// CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
// SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46, // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
// 47, true); // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
// CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
// Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
// to enable the internal pull-up resistor
// CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
// CHANNEL6-9 - Thermometer DS18B20
// 4 DS18B20 thermometers at pin 23. DS address can be omitted when there is only one device at a pin
/* DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0xFC};
DeviceAddress ds2addr = {0x28, 0xFF, 0x54, 0x73, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x77};
DeviceAddress ds3addr = {0x28, 0xFF, 0x55, 0xCA, 0x6B, 0x18, 0x01, 0x8D};
DeviceAddress ds4addr = {0x28, 0xFF, 0x4F, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x66};
new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds1addr);
new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds2addr);
new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds3addr);
new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds4addr);
SuplaDevice Initialization.
Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
If you do not have an account, you can create it at https://cloud.supla.org/account/create
SUPLA and SUPLA CLOUD are free of charge
"xxx", // SUPLA server address
"xxx", // Email address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
Mi też się crash'owało. Zmieniłem piny 5 i 6 na D5, D6 i działakrycha88 wrote: Tue Jan 07, 2020 9:27 pm zostawiłem tylko rzeczy które wydają się potrzebne. Jak dodam tylko przekaźnik lub jeden czujnik to jest ok. Problem pojawia się wg kodu poniżej
bigthomas
Czy budowaną biblioteka będzie można wykorzystać do ESP-32S czy raczej tylko ArduinoMEGA i Arduino które mają ESP8266/ESP828 (np.WEMOS, NodeMCUv3) ?
