Sonoff sterowanie bramą.
Twój sonoff jest na pewno na esp8266 ???
( starsza wersja ).
Może pokaż zdjęcie jak wygląda w środku.
bruno360
Wchodząc do fleszowania przyciskam przycisk na sonoffie i podłączam wtedy programator do usb.
Z tego co wyczytałem to w ESP trzeba zewrzeć do masy a w sonoff tylko wcisnąć przycisk zamontowany na stałe,
Popraw mnie jesli się mylę.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Po podłączeniu do USB puszczasz przycisk.
bruno360
Przesyłam zdjęcie .
bruno360
Mam już takie 2szt zachciało mi się zmienić z ewelink na suple i obydwa kaput.
A że tak łatwo nie odpuszczam to muszę je zaprogramować cena i czas nie gra roli.
Z Waszą pomocą musi się udać. Zamówiłem nawet nowy konwerter może to on jest winowajcą.
elhenio
Jeżeli Rx i Tx masz poprawnie to spróbuj jeszcze flash_download_tools_v1.2.
Wiele razy to było przyczyną problemów z wgrywaniem.
elhenio
bruno360
Załamka .Przyszedł dziś nowy programator,podłączyłem i to samo co na starym.
Przy kasowaniu dochodzi do tego momentu i ( ERROR )
elmaya
Test trybu DIO
elhenio
użyj na próbę jaki pisałem niższej wersji programu flash_download_tools_v1.2..
Mogę się mylić oczywiście, ale miałem już taki przypadek i to właśnie z Basic, że nie chciał się zaprogramować w nowszej wersji toolsa.
elhenio
mirizag
A nie masz przypadkiem źle wybrane w FLASH MODE ty masz ustawione na QIO, a powinno być DOUT
