Po kolei ESP01
Zybi
Całą kolekcję różnych kompilacji do ESP-01 wrzuciłem na github-a:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... ybi/ESP-01
można testować
można testować
Moim zdaniem ten tranzystor będzie zawsze otwarty przy zasilaniu przekaźnika z 5V, chyba, że "beta" tranzystora będzie bardzo mała, bo z moich pobieżnych wyliczeń wychodzi, że prąd bazy przy wysokim stanie wyjścia będzie miał wartość ok. 1mA, a prąd typowego przekaźnika to 72mA.
Tak więc "beta" tranzystora powinna być sporo mniejsza od 72 aby to miało szansę zadziałać, a to rzadkość... Poza tym przekaźnik, który jest już załączony będzie "trzymał" przy mniejszym prądzie niż nominalny.
Ale w praktyce nie testowałem, tak tylko "teoretyzuję".
nie "Beta" - baza tranzystora .
zerknij sobie na inny schemat np ten: viewtopic.php?f=24&t=243&start=140#p3510
końcówka z przekaźnikiem będzie taka sama.
Beta - lub jak wolisz - h21e - współczynnik wzmocnienia tranzystora.
Tam masz npn i jest wszystko OK
Chodzi o to, że przez tranzystor pnp z układu powyżej przy zasilaniu 5V i stanie wysokim na wejściu 3,3V masz ciągle wysterowaną bazę: złącze B-E + rezystor 1kohm jest pod napięciem 5-3,3=1,7V, a więc większe od 0,7V. Resztę policz sam.
OK nie załapałem, że to układ z posta z wcześniejszej strony :)
co do układu należałoby go albo zmodyfikować albo najlepiej usunąć żeby ktoś nie wykonał tego układu i potem zastanawiał się czemu mu nie działa :).
Ten schemat jest na githubie z socketx2 dla ESP01, dlatego "wywlokłem" temat, aby nie wprowadzać ludzi w błąd.
Prośba do @Zybi aby to poprawił...
Zybi
Jak Przemek wróci to "wyrzucę".
Sposobem na naprawę problemu jest zastosowanie przekaźnika z linku i zasilenie go z 3,3V - dla tego przekaźnika schemat jest prawidłowy:
https://pl.aliexpress.com/item/10pcs-ne ... .38.4DbEXI
Kiedyś widziałem je nawet na alledrogo.
Lechu_
Jest szansa na pojawienie się softu do 01 dla Dimmera?
