Firmware Multiboard
jpierscieniak
Problem w tym, że akurat chwilowo nie mam windowsa w domu :)
Natomiast okazało się, że jednak źle pobrałem pliki (skorzystałem z Save As, zamiast Download).
Teraz pliki mają rozmiar 44,7kB i 260kB
No nic, może i moja nauczka się komuś przyda (polecenia miałem dobre)
Dziękuję za pomoc
emg
A ja mam pytanie z innej beczki. Yunshan i soft multiboard do sterowania furki z kontaktronem - czy da się jakoś zrobić, żeby pokazywało w apce stan, kiedy działa przekaźnik (elektromagnes), a nie tylko otwarte/zamknięte?
........._____.........______........______.........
supla: zamel x15, shelly x 16, wemos x4, sonoff
konkurencja: blebox, tuya, nuki
Has thanked: 136 times
emg wrote: Wed Jan 08, 2020 10:05 pm A ja mam pytanie z innej beczki. Yunshan i soft multiboard do sterowania furki z kontaktronem - czy da się jakoś zrobić, żeby pokazywało w apce stan, kiedy działa przekaźnik (elektromagnes), a nie tylko otwarte/zamknięte?
Wszystko się da, pytanie po co? Załączenie elektromagnesu jest z reguły na kilka sekund w trakcie otwierania. Statystycznie tego na apce nawet nie zauważysz
MadOnion78
Szybkie pytanie: czy to normalna sytuacja, że po jakiejkolwiek zmianie w ustawieniach (wybranego modułu) w cloud powoduje chwilowe wyłączenie podłączonego uderzenia?
Soft multi. 2.7.2 + sonoff basic.
Tak. To jest normalne zachowanie. Przy zapisie cały "inwentarz" jest rozłączany.
MadOnion78
Dzięki :)
kurus
Witam, mam esp8266 z softem multiboard, używam do sterowania bramy plus czujnik temp ds, wszystko smiga super.
Zrobiłem teraz drugi taki sam zestaw, ten sam soft i mam taki problem że cały czas pokazuje mi zamknięta bramę, nawet jak nic nie jest podpięte do esp o co chodzi..
Różnica jeszcze jaką widzę to na tamtym wcześniejszym esp nie świeci dioda, na tym nowym swieci ciągle, jaktoś ma jakiś pomysł?
Maniek913
Been thanked: 3 times
Zakładając że sam esp nie jest uszkodzony to przeanalizuj spokojnie czy od ostatniego programowania nie zmieniłeś programatora, komputera i czy to na pewno ten sam soft. Na początku sprawdź czy czasami nie ustawiłeś w cloudzie odwróconej logiki czujnika i czy masz podpięty rezystor podciągający na wejściu czujnika.Nie napisałeś też jaki to moduł.
kurus
Soft w obu przypadkach pokazuje wersję 2.7.2
Odwrócona logika nie jest ustawiona, a jak ją ustawię na nowym esp to cały czas pokazuje otwarta brame..
Nie wiem dlaczego w tym nowym esp podczas konfiguracji pokazuje pozycję relay flag, gdzie w starym esp niema tej pozycji..
Moduł to Nodemcu v3
Return to “Nowości”
