Czyli rozumiem supla-cloud i supla-scripts masz zainstalowane standalone i ruch do nich kierujesz zewnętrznym nginksem?Beku wrote: Tue Jan 14, 2020 7:33 pm Mam ale wszystko przechodzi przez ngix’a. Łącznie 7 serwisów na subdomenach. Różne maszyny. To jedyne rozwiązanie aplikacja łączy się przez API do Supli na porcie 443. Bez możliwości jego zmiany.
Konfiguracja sieci - Supla Cloud (proxy) na RPi4B w sieci LAN podpiętej do Neostrady
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Beku
supla-cloud stoi w kontenerze. Robi expose'a portu 443 na port 56765Goral64 wrote: Tue Jan 14, 2020 8:44 pmCzyli rozumiem supla-cloud i supla-scripts masz zainstalowane standalone i ruch do nich kierujesz zewnętrznym nginksem?Beku wrote: Tue Jan 14, 2020 7:33 pm Mam ale wszystko przechodzi przez ngix’a. Łącznie 7 serwisów na subdomenach. Różne maszyny. To jedyne rozwiązanie aplikacja łączy się przez API do Supli na porcie 443. Bez możliwości jego zmiany.
nginx stoi standalone.
port 443 mam przekierowany na maszynę z ngixem a w niej routing po subdomenie
server {
listen 443 ssl;
server_name moja_subdomena;
ssl on;
error_log /etc/nginx/logs/supla.error.ssl.log;
access_log /etc/nginx/logs/supla.access.ssl.log;
location / {
proxy_http_version 1.1;
proxy_cache_bypass $http_upgrade;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;
proxy_pass https://192.168.2.216:56765/;
I wszystko bangla.
Jeśli chodzi o skrypty - nie mam zainstalowanych. Rzuciły mi się w Twoim pierwszym poście wykresy - z nimi tez miałem problem. Jak dowiedziałem się że są na porcie 443 to musiałem go przekierować.
w OAUTH mam wpisane :
[OAUTH]
url=https://moja_subdomena-
Goral64
No to u mnie wykres działa jak go ciągnę z Androida przez LTE (czyli wejście z internetu do supla-cloud). Nie działa mi kiedy łączę się Androidem po WiFi, czyli odpytuję z LAN.
EDIT: hmm, właśnie zauważyłem, że wykresy już działają i z LAN i z internetu... ale za diabła nie wiem dlaczego zaczęło działać z LAN.
EDIT2: hmm, z LAN działa tylko dla jednego czujnikaa, dla drugiego nie działa, czary...
Beku
mi z WiFi działa, ale serwer w apce mam wpisany domenowy zawsze, nie lokalny.Goral64 wrote: Tue Jan 14, 2020 9:02 pm No to u mnie wykres działa jak go ciągnę z Androida przez LTE (czyli wejście z internetu do supla-cloud). Nie działa mi kiedy łączę się Androidem po WiFi, czyli odpytuję z LAN.
Goral64
No ja też mam wpisane w obu przypadkach supla.[mojadomena] przy czym [mojadomena] to domena widoczna w internecie.Beku wrote: Tue Jan 14, 2020 9:04 pm mi z WiFi działa, ale serwer w apce mam wpisany domenowy zawsze, nie lokalny.
Beku
No dokładnie tak. To ciekawe. Ale port 443 masz przekierowany na routerze na maszynę z nginx czy nie?
Goral64
Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem, na routerze mam przekierowanie portu 80 i 443 na maszynę z nginksem, a porty 2015 i 2016 przekierowane na RPi. Nginx już po nazwie domenowej kieruje na supla. i supla-scripts. na RPi.Beku wrote: Tue Jan 14, 2020 9:16 pm No dokładnie tak. To ciekawe. Ale port 443 masz przekierowany na routerze na maszynę z nginx czy nie?
Beku
To tak jak ja.Goral64 wrote: Tue Jan 14, 2020 9:23 pmZgodnie z zamieszczonym rysunkiem, na routerze mam przekierowanie portu 80 i 443 na maszynę z nginksem, a porty 2015 i 2016 przekierowane na RPi. Nginx już po nazwie domenowej kieruje na supla. i supla-scripts. na RPi.Beku wrote: Tue Jan 14, 2020 9:16 pm No dokładnie tak. To ciekawe. Ale port 443 masz przekierowany na routerze na maszynę z nginx czy nie?
A jak wejdziesz przez przeglądarkę do cloud —> konto -> integracje -> osobiste tokeny dostępowe -> dokumentacja API
To otwiera się strona z API normalnie bez błędów ?
Goral64
Tak, otwiera się bez błędów.Beku wrote: Tue Jan 14, 2020 9:25 pm A jak wejdziesz przez przeglądarkę do cloud —> konto -> integracje -> osobiste tokeny dostępowe -> dokumentacja API
Beku
Rozumiem, że z sieci lokalnej również?
Dziwne bo będąc w sieci WiFi wywołując adres domenowy wychodzisz tak samo jakbyś pytał z zewnątrz. No dobra pierwszy DNS Cię przekieruje z powrotem a będzie to Twój router. Ale od tego punktu jest tak samo. Dlaczego to by miało działać inaczej ... nie wiem.
To ze nie pokazują się wykresy jest spowodowane tym ze nie potrafi się apka dostać na port 443. Przynajmniej takie ja wtedy info dostałem. I rzeczywiście miałem przekierowanie tylko porty 2016, jak przekierowałem 443 to zaczęło działać.
A z certyfikatu jakiegoś korzystasz ? Masz wildcarda ?
