Firmware QLQ
czw sty 16, 2020 9:41 pm
A i do kalibracji potrzebne są roztwory kalibracyjne np 4.07pH i 6.88 lub 9,08 jak pamietam. Dwa wystarczą
Espablo
pt sty 17, 2020 7:33 pm
Serwisuję neutralizatory chemiczne w laboratoriach w całej Polsce. Z doświadczenia wiem, że sondy pH mają to do siebie, że trzeba je kalibrować co jakiś czas. Ja w pracy wykorzystuję do tego dwa roztwory buforowe/kalibracyjne o wartościach 4pH i 7pH. Aby sonda działała poprawnie musi być "mokra" czyli cały czas musi być zanurzona w cieczy. Miałem przypadki, że nowa sonda wyciągnięta z opakowania miała już ok 80% sprawności bo była nie właściwie przechowywana. Czasem nawet po pół roku pracy sonda jest do wymiany bo nie przechodzi kalibracji.
https://github.com/Espablo
pt sty 17, 2020 7:54 pm
Mam wszystkie trzy: 4, 7, 9 pH. Sonda nie przechodzi juz kalibracji. Jak pisslem wcześniej byla csly czas zanurzona. Zakupiona przyszla zamknieta ale w cieczy więc ok.
squah143
pt sty 17, 2020 8:03 pm
Z tego powodu ze jestem nowy na forum to witam
Interesuje mnie złożenie samemu stacji pogody na WeMos D1 Mini plus czujnik BME280 ,BH1750 + deszczomierz i wiatromierz. I mam pytanie, czy da to rade wszystko zrobić na jednym układzie WeMos? (taki mam w domu)
A drugie jak podłączyć wiatromierz?
I najważniejsze czy ktoś może zrobić taki plik bin żeby to wgrać, bo nie ukrywam ze bardzo ułatwiło by mi sprawę.
dzięki z góry za wszelkie instrukcje
pt sty 17, 2020 9:54 pm
squah143 pisze:
Na jednym układzie nie bo sie wiesza-próbowałem. Bme i bh masz w tym temacie , podlaczasz d1 i d2. Bin do wiatru i deszczu też jest . Podlaczasz w wenos d6 i d7 (gpio 12 i 13)
W temacie projekty użytkowników-> stacja pogody sa schematy podłączeń
pt sty 17, 2020 11:20 pm
QLQ pisze:
Co się wiesza?
pt sty 17, 2020 11:39 pm
klew pisze:
QLQ pisze:
Co się wiesza?
NA starych bibliotekach SUplaDEvice było to kompilowane. Odczyty sie wieszały. teraz jeszcze nie próbowałem zrobić tego na 1 esp
shimano73
pt sty 17, 2020 11:43 pm
Da się , da 😁 . Jutro ( tzn dziś) wrzucę kod mojej stacji dodatkowo z sds011
https://github.com/shimano73
squah143
sob sty 18, 2020 5:52 pm
Ok. Dzieki za wszelkie info .Po niedzieli jak mi wszystko przyjdzie zaczne testy. Ale jak by sie dalo dostac binarke do wemos mini z skomplilowanymi tymi czujnikami pod 1 uklad esp to stawiam piwo wszystkim :)
sob sty 18, 2020 8:25 pm
squah143 pisze:
Nie wiem czy pomysł z piwem dobrze przemyślałeś....
Zrzut ekranu 2020-01-18 o 21.23.27.png (138.92 KiB) Przejrzano 406 razy
Wróć do „Ogólna dyskusja”
