Nieprawidłowy adres IP w aplikacji klienckiej
Goral64
Has thanked: 2 times
Supla Cloud lokalnie instalowana z supla-docker z opcją supla-proxy
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Nie przejmuj się. Też tak mam jak łączę się z serwerem będąc w LAN i wszystko działa prawidłowo.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Goral64
lesny8 wrote: Tue Jan 21, 2020 7:47 am Nie przejmuj się. Też tak mam jak łączę się z serwerem będąc w LAN i wszystko działa prawidłowo.
No działa prawidłowo, ale wartość wyświetlana adresu IP jest do bani. I to "mi zgrzyta pod kopułą" ;)
To jest prywatny cloud czy publiczny ?
Jeśli publiczny to podeślij proszę na priv-a adres email na którym masz konto.
Goral64
pzygmunt wrote: Tue Jan 21, 2020 8:34 am To jest prywatny cloud czy publiczny ?
Niestety, prywatny.
Która wersja ? W bardzo starej był taki problem signed int-a w mysql-u
Goral64
pzygmunt wrote: Tue Jan 21, 2020 9:28 am Która wersja ? W bardzo starej był taki problem signed int-a w mysql-u
SUPLA Cloud 2.3.17
Ale chyba adres IP nie trzymacie w bazie na 4 polach numerycznych? Wygląda na to, że zamiast adresu IP zdalnego hosta wypisany jest adres IP rozgłoszeniowy sieci.
To urządzenie wykonawcze zgłasza swój adres. Trzymamy to jako jeden int dlatego, że adres IPv4 to jest int bez znaku.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-decimal_notation
W tej wersji powinno być to wyświetlane poprawnie. Sprawdź w routerze jaki IP przypisał DHCP. Spróbuje odtworzyć ten problem.
pzygmunt wrote: Tue Jan 21, 2020 11:22 am To urządzenie wykonawcze zgłasza swój adres. Trzymamy to jako jeden int dlatego, że adres IPv4 to jest int bez znaku.
Nie widzę, gdzie urządzenie miałoby zgłaszać swój adres. W wiadomościach rejestracyjnych nic takiego nie ma. Widzę, że jest dodane w TCS_ChannelBasicCfgRequest, ale to jeszcze nie jest zaimplementowane.
Także serwer raczej odczytuje adres z połączenia.
Źle to ująłem. Serwer odczytuje ten adres z połączenia.
Akurat dodałem możliwość odpytania urządzenia o dodatkowe informacje w tym o adres IP co pozwoli sprawdzić jakie IP ma urządzenie za NAT-em.
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... to.h#L1312
Tu odczytuje IP z połączenia
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... ket.c#L355
Kiedyś był problem z typem zmiennej w mysql-u. W tym przypadku .... trzeba sprawdzić gdzie leży problem.
Return to “CLOUD”
