Wszystko zależy jak jest zaimplementowane połączenie z WiFi. W prostych przypadkach wziętych z przykładów z biblioteki ESP jest nieskończona pętla, gdzie co pół sekundy jest próba nawiązania połączenia aż do skutku. Nic innego ESP nie robi wtedy.Maniek913 wrote: Wed Jan 22, 2020 10:52 am Tu niestety chyba jest problem z "jednowątkowością" ESP.Trzeba by pewnie jakoś zatrzymać próby połączenia po kilku niepowodzeniach na jakiś czas, aby można obsłużyć sterowanie lokalne bez połączenia z internetem.
ESP8266 Primary GUI v2
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Też to zauważyłem już jakiś czas temu.Maniek913 wrote: Wed Jan 22, 2020 10:52 amTo prawda, ale nie do końca - obserwując terminal przy np. celowym wprowadzeniu błędnego hasła do Wi-Fi to generalnie przy dużej determinacji można sterować przekaźnikiem - jeżeli tylko ESP "będzie miał chwilkędobo wrote: Wed Jan 22, 2020 9:31 am Czy u was też jest problem, że jak urządzenie nie jest połączone z cloud to nie można sterować ręcznie przekaźnikami?"na obsługę butona to załączy i wyłączy przekaźnik po iluś tam próbach. Tu niestety chyba jest problem z "jednowątkowością" ESP.Trzeba by pewnie jakoś zatrzymać próby połączenia po kilku niepowodzeniach na jakiś czas, aby można obsłużyć sterowanie lokalne bez połączenia z internetem.
Dlatego, jeżeli soft ma obsługiwać jakiś "przycisk" który steruje "przekaźnikiem" wolę soft który jest napisany w Linuksie.
Tam ten problem nie występuje.
Goral64
Na Arduino IDE też można tak napisać, żeby się nic nie blokowało.Patryk wrote: Wed Jan 22, 2020 11:19 am Też to zauważyłem już jakiś czas temu.
- Been thanked: 5 times
Może jakieś ostanie moje zmiany to spowodowały sprawdzę wieczoremPatryk wrote: Wed Jan 22, 2020 11:19 amTeż to zauważyłem już jakiś czas temu.Maniek913 wrote: Wed Jan 22, 2020 10:52 amTo prawda, ale nie do końca - obserwując terminal przy np. celowym wprowadzeniu błędnego hasła do Wi-Fi to generalnie przy dużej determinacji można sterować przekaźnikiem - jeżeli tylko ESP "będzie miał chwilkędobo wrote: Wed Jan 22, 2020 9:31 am Czy u was też jest problem, że jak urządzenie nie jest połączone z cloud to nie można sterować ręcznie przekaźnikami?"na obsługę butona to załączy i wyłączy przekaźnik po iluś tam próbach. Tu niestety chyba jest problem z "jednowątkowością" ESP.Trzeba by pewnie jakoś zatrzymać próby połączenia po kilku niepowodzeniach na jakiś czas, aby można obsłużyć sterowanie lokalne bez połączenia z internetem.
A co do SDK to wszystko byłoby fajnie ale jak chcesz dodać multi DS, OLEDa , dodać obsługę jakiegoś nowego czujnika lub czego kolwiek innego to już nie jest tak kolorowo jak piszesz
Maniek913
Może tak , ale w tym konkretnym przypadku (cały czas mówię o nowym sofcie od kol.krycha88 ) ostatnia modyfikacja poprawiła znacznie łączność - połączenie z Wi-Fi i z serwerem jest błyskawiczne, znacząco różnie niż w poprzedniej wersji, więc może tu jest jakaś zmiana.ogólnie mi się to bardzo podoba
Zgadzam się z Tobą w 100%.krycha88 wrote: Wed Jan 22, 2020 11:24 am
A co do SDK to wszystko byłoby fajnie ale jak chcesz dodać multi DS, OLEDa , dodać obsługę jakiegoś nowego czujnika lub czego kolwiek innego to już nie jest tak kolorowo jak piszeszWięc zysk jest naprawdę niewielki.
Ostatnio męczyłem się prawie miesiąc z gpio3
viewtopic.php?p=58233#p58233
dobo
Wyłączyłem ruter.krycha88 wrote: Wed Jan 22, 2020 10:41 am wg mnie nie ma takiego problemuNie połączony z cloud rozumiesz brak wifi czy jeszcze inny stan?
Zauważyłem to na sterowniku założonym na zaworze gazowym.
Soft do zaworu przerobiony z sonof mini, który udostępniłem w temacie do mini.
Kilkukrotne dłuższe przytrzymanie przycisku czasem załączało zawór.
Robiłem to na starszej wersji softu @krycha88.
Wieczorem sprawdzę jeszcze jak to w sumie wygląda na sonoff mini i canwing cw001 bo wczoraj już nie miałem czasu.
Wszystko robione na tej samej wersji ESP8266 Primary GUI v2 jedyna różnica to, że wszystko robię na świeżym systemie oraz Arduino i bibliotekach tu może być, że zainstalowałem inną niż wcześniej bo był problem z kompilacją więc szukałem czego mi jeszcze brakowało.
na nowej wersji płytek faktycznie jakiś problem jest na szybko nie wiem co blokuje ESPdobo wrote: Wed Jan 22, 2020 1:26 pmWyłączyłem ruter.krycha88 wrote: Wed Jan 22, 2020 10:41 am wg mnie nie ma takiego problemuNie połączony z cloud rozumiesz brak wifi czy jeszcze inny stan?
dobo
Sprawdziłem sonoff mini i cawning, które robiłem dawno temu działają bez WiFi
Podmieniłem bibliotekę.
Teraz ręczne sterowanie zaworem od gazu bez zasięgu do sieci WiFi działa
Dzięki
Przy okazji zapytam czy coś nowego doszło w wersji custom bo widzę nowe poprawki
Dzięki
