termostat grzejnika
unnamed93
hej mam pytanie do was bo tak siedząc naszło mnie żeby coś zrobić z moim grzejnikiem, a mianowicie jakiś termostat, podpiąć do niego coby działał na supli jakieś sterowanie.Nie wiem jak to urządzenie się nazywa ale służy do odkręcania grzejnika, poniżej dam fotki jakie mam.I czy da radę coś z tym zrobić żeby było odrobinę smart?Pomoże mi ktoś :D ?
:shock: ?? a czemu na dole ?? Regulacja powinna być na górze grzejnika . ten zawór to raczej do odcięcia odpływu aby było łatwiej demontować grzejnik w razie czego przy wymianie.
O coś takiego się można zamoncić zamiast głowicy regulacyjne j(koniecznie na napięcie bezpieczne 24V a nie na 230V ! ) plus termometr DS18 oraz skrypty kolegi @fracz :
A tak już wcześniej o tym myślałem aby zasuplować głowicę np Dan..os. Już dawno ją rozmontowałem - fotki. Co myślicie aby zamiast tej płytki wrzucić moteino. Można przecież zaprojektować taką samą ale z własną płytką moteino ( jak zrobił to @Robert Błaszczak - Super to wyszło Robercie !), tylko właśnie .... sterowanie .... i się zawalił cały plan bo czy da się wysłać z bramki do Mote aby wysterował ten silniczek gdybyśmy chcieli podnieść temperaturę (zmienić temperaturę i histerezę )?
Coś tu trzeba wymyśleć. Tym bardziej że nawet na naszym ALL są głowice po 49 zeta i ta cena myślę da się zaakceptować do "zepsucia" takiej głowicy i przeróbki na Suplę :) :mrgreen:
unnamed93
Taki w UK jest 😊
woytas1
unnamed93 wrote: Sat Jan 25, 2020 7:47 am Taki w UK jest 😊
Tak myślałem. Poznałem po wykładzinie :D . Niestety, żeby założyć jakąkolwiek głowicę, musisz wymienić zawory na termostatyczne.
tropo
A czemu nie Zamel, skoro ma gotowe rozwiazanie do Supli?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Niestety, Zamel nie ma rozwiązania do Supli.
nitzsche
Myślicie że jest sens dawania głowicy 24v zamiast 230v dla ogrzewania podłogowego?
woytas1
Na pewno bezpieczniej.
nitzsche
Ale jest możliwość że prąd przejdzie przez 6cm betonu? Zastanawiam się nad tym że nawet jak by tam szedł miedziany przewód bez izolacji to by nikogo nie poradził prąd a co dopiero plastikowa rurka...
