Supla Airly Connect - odczyt jakości powietrza
byniom
Duch__ wrote: Sat Jan 25, 2020 6:02 pm
piomar2 wrote: Sat Jan 25, 2020 5:06 pm @byniom. U Ciebie się kompiluje. Możesz wrzucić biblioteki - głównie <supla/network/esp_wifi.h>
Pobrałeś bibliotekę ze wskazanego linka?
//Tested with https://github.com/SUPLA/arduino/tree/develop on NODEMCU
byniom wrote: Sat Jan 25, 2020 5:09 pm Już zadziałało tylko że pokazuje same zera , tak jak by nie pobierał danych ze stacji i wyświetla mi tylko ciśnienie i temperaturę z wilgotnościa ale wyniki zero
W terminalu możesz odczytać co aktualnie układ robi, są tam informacje o tym z jakim adresem się łączy (na samym początku) oraz co 180 jakie wyniki pomiarów odebrał, dodatkowo trzeba ustawić zasięg km - domyślnie jest 2km
Bibliotekę mam pobrana Czujnik który jest w moim mieście podaje więcej informacji natomiast w cloud tylko ciśnienie i temperaturę z wilgotnością ale wyniki zerowe . Nawet jak wemos zalogował się do cloud to w nazwie jest podana nazwa lokalizacji czujnika jaka przypisał automatycznie
Been thanked: 5 times
dzięki za udostępnienie kodu :)
Ale tak jak Ci pisałem z moją stacją o ID8 niestety to parsowanie nie zadziała poprawnie :(
current_PM1_value = current_values[0]["value"];
Serial.print("PM1: ");
Serial.print(current_PM1_value);
Serial.println("ug/m3");
na mojej stacji nie ma czujnika PM1 i na tej pozycji będę miał czujnik PM25, więc się pomiesza :) Może ktoś zaproponuje lepsze parsowanie tego jsona?
   "current":{
      "fromDateTime":"2020-01-24T15:00:00.000Z",
      "tillDateTime":"2020-01-24T16:00:00.000Z",
      "values":[
            "name":"PM25",
            "value":34.21
            "name":"PM10",
            "value":43.88
            "name":"NO2",
            "value":43.65
            "name":"O3",
            "value":27.01
            "name":"SO2",
            "value":8.23
            "name":"CO",
            "value":438.58
      "indexes":[
            "name":"AIRLY_CAQI",
            "value":54.21,
            "level":"MEDIUM",
            "description":"Bywało lepiej...",
            "advice":"Uważaj, jakość powietrza zaczyna się pogarszać.",
            "color":"#EFBB0F"
      "standards":[
            "name":"WHO",
            "pollutant":"PM25",
            "limit":25.0,
            "percent":136.83
            "name":"WHO",
            "pollutant":"PM10",
            "limit":50.0,
            "percent":87.77
            "name":"WHO",
            "pollutant":"NO2",
            "limit":200.0,
            "percent":21.82
            "name":"WHO",
            "pollutant":"O3",
            "limit":100.0,
            "percent":27.01
            "name":"WHO",
            "pollutant":"SO2",
            "limit":350.0,
            "percent":2.35
            "name":"WHO",
            "pollutant":"CO",
            "limit":30000.0,
            "percent":1.46
Duch__
Been thanked: 6 times
Spróbuje zerknąć co tam u Ciebie w powietrzu lata :roll:
U mnie stacja nie nadaje pm1, coś mi się wyświetla na tym miejscu. A reszta jest prawidłowo.
Duch__
wojtas567 wrote: Sat Jan 25, 2020 6:40 pm U mnie stacja nie nadaje pm1, coś mi się wyświetla na tym miejscu. A reszta jest prawidłowo.
Musisz zerknąć do terminala i zobaczyć co on Ci tam wrzuca.
piomar2
Chyba to mnie przerasta. Założyłem konto na airly (loguje się bez bólu). Mam apiKey. Wypełniłem dane włącznie z nowym
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE]
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE]
moje dane wstawiłem do:
const char* SERVER_SUPLA = "svrX.supla.org";
const char* Email_adres = "twoj_adres_email";
String lat = "51.xxxxxx";
String lon = "16.xxxxxx";
String apiKey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
wgrałem biblioteki:
Próba kompilacji na arduino 1.8.3 i 1.8.9 na wemosie mini i NodeMcu V3 NIE UDANA!!!
DALEJ MAM taki komunikat:
'class axTLS::WiFiClientSecure' has no member named 'setInsecure'
i zaznaczoną linię:
begin = false; WiFiClientSecure client; client.setInsecure();
Tak widział tam dane ale musiałem wyjść z domu ☹️
Zrób aktualizacje płytek esp do 2.5.2
piomar2
@wojtas567 teraz przy tej wersji płytek mam w lini:
DynamicJsonDocument doc(1024); DeserializationError error = deserializeJson(doc, json); if (error) return;
błąd
Supla_airly:264: error: 'DynamicJsonDocument' was not declared in this scope
Duch__
krycha88 wrote: Sat Jan 25, 2020 6:26 pm dzięki za udostępnienie kodu :)
Jesteś pewien że twoje ID to 8? Wyślij mi na PW współrzędne przybliżone tak bym mógł złapać ten czujnik.
Duch__
piomar2 wrote: Sat Jan 25, 2020 6:56 pm @wojtas567 teraz przy tej wersji płytek mam w lini:
błąd
elmaya wrote: Sat Jan 25, 2020 4:36 pm
byniom wrote: Sat Jan 25, 2020 4:20 pm Przy kompilacji taki błąd mi wyskoczył exit status 1
Co ci to sugeruje?
#include <ArduinoJson.h>  //Benonit Blanchot 6.14.0
