Ok. Już Cię znalazłem. Próbujesz się podłączyć do stacji Państwowej. One są ograniczone sporym błędem pomiarowym, bo wyniki mogą być sprzed kilku godzin nawet.Duch__ wrote: Sat Jan 25, 2020 6:56 pmJesteś pewien że twoje ID to 8? Wyślij mi na PW współrzędne przybliżone tak bym mógł złapać ten czujnik.krycha88 wrote: Sat Jan 25, 2020 6:26 pm dzięki za udostępnienie kodu
Ale tak jak Ci pisałem z moją stacją o ID8 niestety to parsowanie nie zadziała poprawnie![]()
Supla Airly Connect - odczyt jakości powietrza
Duch__
- Been thanked: 6 times
piomar2
Oj nawalczyłem się...
Ważne !!!
Wersja płytek (dzięki za sugestię Wojtku) nie niżej niż 2.5.2 lub 2.6.3
i wersja
<ArduinoJson.h> //Benonit Blanchot 6.14.0.
No i się skompilowało...teraz dalej
Dzięki za pomoc..
Ważne !!!
i wersja
Dzięki za pomoc..
Wersja płytek generic esp8266
Duch__
Zauważyłem kolejny błąd polskiej natury, którego nie przewidziałem...
Otóż polskie znaki w nazwie Miast i ulic. Jeśli ktoś takowe posiada to od razu sugeruję zakomentować linię
Inaczej procesor będzie się cały czas restartował gdyż nie zapisuje prawidłowo polskich znaków.
Odczytaj_ulice_z_Airly();-
byniom
- Been thanked: 1 time
Wszystko ogarniętebyniom wrote: Sat Jan 25, 2020 7:30 pm No i tutaj był cały problemTeraz pokazuje dane. Nadal mam tylko ciśnienie , temperaturę i wilgotność a reszty niema choć w programie w przeglądarce jest .
Duch__
Wrzucam program dla @krycha88, gdzie to nasz kolega pobiera dane z dosyć specyficznej stacji
Sugeruję jednak korzystać ze stacji podających rzeczywiste dane, a nie rozjechane w czasie. Na wersjach z NO2, O3, SO2, CO mój program nie zadziała.
Można też wymusić połączenie z konkretną stacją podając jej ID lub ustawiając współrzędne blisko danej stacji.
W przypadku wymuszenia po NUMERZE ID:
Linię:
zmieniamy na:
Oraz:
zmieniamy na:
Numer ID odczytuje się klikając na wybraną stację, w jej adresie url są podane jej współrzędne oraz numer ID
Gdzie ZZZZZZ to numer ID
Linię:
String url = "/v2/installations/nearest?lat=" + lat + "&lng=" + lon + "&maxDistanceKM=" + distance; + "&maxResult=1";Code: Select all
String url = "/v2/installations/NUMER_ID";Code: Select all
String url = "/v2/measurements/nearest?lat=" + lat + "&lng=" + lon + "&maxDistanceKM=" + distance;Code: Select all
String url = "/v2/measurements/installation?installationId=NUMER_ID;Code: Select all
https://airly.eu/map/pl/#51.XXXXXX,17.YYYYYYYYY,iZZZZZZZYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
piomar2
Kłopoty ciąg dalszy...
Skompilowane, wgrane, zarejestrowane w supli i same zera...
Błąd (niezależny od egz wemosa, NodeMcu...)
Set device name to: Airly:
Using protocol version 8
Current status: SuplaDevice initialized
local IP: 192.168.1.16
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal Strength (RSSI): -60 dBm
Current status: Not connected
Establishing connection with: svr21.supla.org (port: 2015)
Connected
Current status: Register in progress
Sending: [53 55 50 4C 41 8 1 0 0 0 44 0 0 0 A9 2 0 0 70 69 6F 6D 61 72 32 40 70 6F 63 7A 74 61 2E 6F 6E 65 74 2E 70 6C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 13 A0 C9 96 41 AD 7F 2 B3 FB 22 DB 25 D9 34 8E 54 43 9B A4 F8 BC 85 FF 42 1A 31 E0 2D FD D1 41 69 72 6C 79 3A 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2E 33 2E 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 76 72 32 31 2E 73 75 70 6C 61 2E 6F 72 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 E4 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 DE B 0 0 0 0 0 0 2D 0 0 0 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 2 DE B 0 0 0 0 0 0 2D 0 0 0 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 3 DE B 0 0 0 0 0 0 2D 0 0 0 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 4 DE B 0 0 0 0 0 0 2D 0 0 0 C8 CD FB FF 18 FC FF FF ]
Sending: [53 55 50 4C 41 ]
Received: [53 55 50 4C 41 8 1 0 0 0 46 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 78 B 1 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 11, server min version: 1)
Current status: Registered and ready.
Changing activity timeout to 30
Sending: [53 55 50 4C 41 8 2 0 0 0 D2 0 0 0 1 0 0 0 1E ]
Sending: [53 55 50 4C 41 8 3 0 0 0 64 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 8 4 0 0 0 64 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 8 5 0 0 0 64 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 8 6 0 0 0 64 0 0 0 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 8 2 0 0 0 DC 0 0 0 3 0 0 0 1E A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Polaczono z airly
Exception (9):
epc1=0x4020bf59 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x4020c42b depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffff790 end: 3fffffc0 offset: 01a0
3ffff930: 4020a4b2 00000001 00000001 4020a4a7
3ffff940: 3ffe86da 3fff0074 3ffffd50 402028ed
3ffff950: 7265227b 43726f72 2265646f 4e49223a
3ffff960: 4c415453 4954414c 4e5f4e4f 465f544f
3ffff970: 444e554f 6d222c22 61737365 3a226567
3ffff980: 736e4922 6c6c6174 6f697461 6177206e
3ffff990: 6f6e2073 6f662074 22646e75 6564222c
3ffff9a0: 6c696174 7b3a2273 73656d22 65676173
3ffff9b0: 4e223a22 6e69206f 6c617473 6974616c
3ffff9c0: 77206e6f 66207361 646e756f 74697720
3ffff9d0: 206e6968 65766967 6964206e 6e617473
3ffff9e0: 66206563 206d6f72 6e696f70 222c2274
3ffff9f0: 6974616c 65647574 31353a22 3530332e
3ffffa00: 2c343137 6e6f6c22 75746967 3a226564
3ffffa10: 372e3631 35363137 616d222c 73694478
3ffffa20: 636e6174 224d4b65 302e323a 0a0d7d7d
3ffffa30: 0d0a0d30 ffffff0a ffffffff ffffffff
3ffffa40: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffa50: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffa60: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffa70: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffa80: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffa90: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffaa0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffab0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffac0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffad0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffae0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffaf0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffb00: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffb10: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffb20: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffb30: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffb40: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffb50: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffb60: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffb70: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffb80: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffb90: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffba0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffbb0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffbc0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffbd0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffbe0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffbf0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc00: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc10: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc20: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc30: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc40: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc50: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc60: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc70: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc80: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffc90: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffca0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffcb0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffcc0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffcd0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffce0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffcf0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd00: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd10: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd20: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd30: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd40: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
3ffffd50: 4020c3ff 00000000 00001388 40100f8a
3ffffd60: 3ffef244 3fff2e4c 3fff4ad4 3fff3154
3ffffd70: 00000000 00000000 3fff4ad4 00000000
3ffffd80: 00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffd90: 00000000 3fff582c 3fff2fe4 3fff997c
3ffffda0: 3fff2ffc 00000000 00000000 00000000
3ffffdb0: 00004145 00000255 00000001 00000000
3ffffdc0: 00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffdd0: 00000000 00000000 00000001 4000050c
3ffffde0: 4020981b 00000030 00000010 ff00ffff
3ffffdf0: 00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffe00: 0000ff00 00000000 00000000 00000000
3ffffe10: 00000000 3fffc6fc 00000000 00000000
3ffffe20: 00000000 ff000000 000003e8 00000000
3ffffe30: 00002014 00000000 000003e8 00000000
3ffffe40: 40204914 00000030 00000010 ffffffff
3ffffe50: 40204914 00000000 00418937 00000000
3ffffe60: 00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffe70: 00000000 05000000 00000500 00000000
3ffffe80: 0000fa00 00080500 3fff01a4 00000030
3ffffe90: fa000000 00000000 ff000000 00000000
3ffffea0: 00000000 4bc6a7f0 e3958106 00000000
3ffffeb0: 00000000 00000000 4bc6a7f0 00000000
3ffffec0: 00000008 402053ed 3ffef210 00002b67
3ffffed0: 00000000 3fff303c 0046004f ffff01a4
3ffffee0: 3ffe867b 00000000 3fffff30 4020995a
3ffffef0: 4024c2ea 3ffef2d4 3fffff30 402099b8
3fffff00: 3fffdad0 00000000 3fffff30 402099f8
3fffff10: 3ffe867b 4020612c 3ffef165 3ffef1dc
3fffff20: 3ffe87ff 00000007 3fffff70 40209bdc
3fffff30: 00000000 00000001 00006e56 0000007b
3fffff40: 0000005d 3ffef178 00000000 40209d54
3fffff50: 3fffdad0 3fffff70 3ffe87ba 3ffef1dc
3fffff60: 00000001 3ffef184 3ffe87ba 40202ee8
3fffff70: 00000000 00000000 ff000020 4020355c
3fffff80: 3fffdad0 3ffef184 3ffef2d4 3fff01a4
3fffff90: 00000000 00000000 00000001 3fff01a4
3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3fff0174 40209f84
3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe856c 40100619
<<<stack<<<
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
Connected
Polaczono z airly
Exception (9):
>>>stack>>>
ctx: cont
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
- Been thanked: 5 times
Dzięki, ale nie mam innej w pobliżuDuch__ wrote: Sat Jan 25, 2020 8:03 pm Wrzucam program dla @krycha88, gdzie to nasz kolega pobiera dane z dosyć specyficznej stacji![]()
SUPLA AIRLY SPECYFICZNA.zip
Linię:zmieniamy na:Code: Select all
String url = "/v2/installations/nearest?lat=" + lat + "&lng=" + lon + "&maxDistanceKM=" + distance; + "&maxResult=1";Oraz:Code: Select all
String url = "/v2/installations/NUMER_ID";zmieniamy na:Code: Select all
String url = "/v2/measurements/nearest?lat=" + lat + "&lng=" + lon + "&maxDistanceKM=" + distance;Numer ID odczytuje się klikając na wybraną stację, w jej adresie url są podane jej współrzędne oraz numer IDCode: Select all
Gdzie ZZZZZZ to numer IDCode: Select all
