Sonoff TH16 - ustawienie czujki
Minro
Dzień dobry, ponownie przychodzę z prośbą o pomoc w ustawieniach.
Wgrałem multiboard do sonoff th16 ale nie widzi mojej czujki.
Co mam ustawić w konfiguracji początkowej? Załączam screeny.
Dziękuję i pozdrawiam :)
Tak na szybko.
Twój czujnik to prawdopodobnie si7021, a multiboard NIE obsługuje tego typu czujnika.
Na dodatek  ( o ile dobrze pamiętam ) sonoff th16 ma wyjście na czujnik ( jack ), na gpio14.
Minro
Zgadza sie. Co w takiej sytuacji tam wgrać? Jest inny soft pod th16? Czy na razie będzie bezużyteczny?
Możesz kupić czujnik DS18B20.
Co prawda tylko pomiar temperatury, bez wilgotności.
Jeszcze jest DHT22 (temp. i wilgoć), ale multiboard nie do końca "lubi" współpracę z tym czujnikiem.
Jest soft do tego sonoffa i na szujnik Si ale najpierw sprawdź jaki masz.
Soft który wgrałeś pokazuje przekaźnik i czujnik otwarcia nie ma na liście czujnika temperatury.
Minro
Si7021
Minro
wojtas567 wrote: Sun Jan 26, 2020 3:14 pm Zerknij tu viewtopic.php?f=8&t=5703
Działa, dzięki. Czy mogę poprosić o kod źródłowy na priv?
djack2017
Jest software dla Sonoff-th16, który obsługuje wszystkie cztery czujniki: DS18B20, AM2301 w starej i nowej wersji oraz Si7021:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
