Ale i tak Wielkie Dzięki Zbyszek za kawał dobrej roboty.
Mały, bezprzewodowy czujnik temperatury na radiu
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Kurczę, a ja na wyjeździe poza domem do końca tygodnia
makrz
WitamZybi wrote: Tue Jan 28, 2020 6:28 pm Obiecany skompilowany soft do testów.
WAŻNE!!!
Logowanie na stronę konfiguracji modułu:Maksymalna liczba transmiterów - 6. W konfigu zalecam ustawienie wartości zgodnej z rzeczywistością (mniej kanałów w Cloudzie będzie do wyłączenia).Code: Select all
192.168.4.1:82
Dane na wyświetlaczu wyświetlane są cyklicznie co 5 sekund dla każdego transmitera.
Kanały generowane przy wyborze czujnika SI7021:
1. addDHT22 - (dla pomiaru temperatury i wilgotności)
2. addDS18B20Thermometer - (dla pomiaru napięcia baterii)
3. addDS18B20Thermometer - (dla pomiaru sygnału transmitera)
Kanały generowane przy wyborze czujnika BME280:
1.addDHT22 - (dla pomiaru tmperatury i wilgotności)
2.addPressureSensor - (dla pomiaru ciśnienia)
3.addDS18B20Thermometer - (dla pomiaru napięcia baterii)
4.addDS18B20Thermomete - (dla pomiaru sygnału transmitera)
Oczywiście są to typy czujników, więc mogą być również inne - zależy to od oprogramowania transmitera.
Pinologia:
Pozostała pinologia zgodna z projektem Roberta.Code: Select all
GPIO 0 - Config Button ( 5 sekund do masy, aby wejść w tryb konfiguracji ) GPIO 2 - dioda konfiguracyjna z trybami pracy: ON, OFF, DISABLE oraz sygnalizacja odbioru danych z transmitera GPIO 5 - SDA OLED 128x64 0.96" GPIO 3 (RX) - SCL OLED 128x64 0.96"
Soft wgrywamy pod adres 0x00000
Pozostałe parametry:
Osobiście testowałem na module RFM69CW na częstotliwości 868 MHz przy obu rodzajach czujników.Code: Select all
CrystalFreq 26M SPI SPEED 40 MHz SPI MODE DOUT BAUDRATE 115200 FLASH SIZE 8Mbit (1MByte)
Zachęcam do testów przy innych konfiguracjach.
Czy będzie działać z radiem RFM69HCW?
Pozdrawiam i dzięki za kawał dobrej roboty.
Zybi
Powinno działać. W konfigu można wybrać obsługę tego modułu.
Zybi
Wersja softu z wygaszanym OLED-em.
Po ok. 95 sekundach następuje zmniejszenie kontrastu wyświetlacza.
Po ok. 185 sekundach wyświetlacz zostanie całkowicie wygaszony.
Ponowna aktywacja wyświetlacza po krótkotrwałym zwarciu do masy GPIO0, czyli przycisku konfiguracyjnego.
Aktualizacja możliwa poprzez OTA:
Aktualna wersja softu:
viewtopic.php?p=61007#p61007
http://IP_modułu_ESP/updateviewtopic.php?p=61007#p61007
makrz
@Zybi jest problem z tym softem. Po wyłączeniu zasilania bramki i ponownym włączeniu kolejność urządzeń w cloud jest przyznawana wg kolejności zgłaszania się a nie według NODEID. Pierwsze które się zgłosi ma kanał 0-2 drugie 3-5 itd. Mam 5 nadajników, po ponownym włączeniu bramki nie mam pojęcia które jest gdzie.makrz wrote: Wed Jan 29, 2020 8:10 amWitamZybi wrote: Tue Jan 28, 2020 6:28 pm Obiecany skompilowany soft do testów.
WAŻNE!!!
192.168.4.1:82
Pinologia:
Zybi
Właśnie to również zauważyłem.makrz wrote: Fri Jan 31, 2020 5:41 pm ...
A jak z pracą z modułami HCW?
makrz
Działa poprawnie z RFM69HCW.Zybi wrote: Fri Jan 31, 2020 6:09 pmWłaśnie to również zauważyłem.makrz wrote: Fri Jan 31, 2020 5:41 pm ...
Zybi
Ta kompilacja powinna działać prawidłowo. Warunkiem jest jednak, aby transmitery miały ID w zakresie 1-6.makrz wrote: Fri Jan 31, 2020 6:14 pmDziała poprawnie z RFM69HCW.Zybi wrote: Fri Jan 31, 2020 6:09 pmWłaśnie to również zauważyłem.makrz wrote: Fri Jan 31, 2020 5:41 pm ...
makrz
Działa poprawnie. Dzięki.Zybi wrote: Sat Feb 01, 2020 9:25 amTa kompilacja powinna działać prawidłowo. Warunkiem jest jednak, aby transmitery miały ID w zakresie 1-6.
Zybi
Wersja softu z możliwością wyboru na stronie konfiguracyjnej opcji włączenia wygaszania OLED-a.
