Symulator urządzenia w DELPHI
greg
Wracając do termostatu.
Po analizie kodu dla Androida chciałby potwierdzenia, czy to dobrze zrozumiałem ?
1. Jest zrobiona obsługa dla kanału typu SUPLA_CHANNELTYPE_THERMOSTAT_HEATPOL_HOMEPLUS, a nie ma dla kanału typu SUPLA_CHANNELTYPE_THERMOSTAT ?
2. Dla kanału typu SUPLA_CHANNELTYPE_THERMOSTAT_HEATPOL_HOMEPLUS nie da się ustawić temperatury zadanej innej niż z zakresu 10..30 stopni ?
- Been thanked: 59 times
SUPLA_CHANNELTYPE_THERMOSTAT_HEATPOL_HOMEPLUS, To kanał zarezerwowany dla firmy HeatPol. Używaj kanału typu SUPLA_CHANNELTYPE_THERMOSTAT. Jest on jeszcze nie gotowy dlatego, że Supla jeszcze nie wspiera oficjalnie termostatów.
greg
Ok.
A macie jakiś sprecyzowane plany do tego kiedy powstanie termostat uniwersalny i jak będzie wyglądał ?
Widzę, że ChannelDetailThermostat.java i detail_thermostat.xml już są wygenerowane
Dla SUPLA_CHANNELTYPE_THERMOSTAT_HEATPOL_HOMEPLUS pomimo wszystko zrobiłem symulator.
I nie wiem czy takie było Wasze zamierzenie ale ustawianie temperatur: "Temperature reduction in ECO mode" "Comfort temperatura in AUTO mode" i "ECO temperature in AUTO mode" jest chyba coś pomieszane.
ChannelDetailThermostatHP.java
case CfgItem.ID_TEMP_COMFORT:
updateCalendarComfortLabel(item);
idx = 3;
break;
case CfgItem.ID_TEMP_ECO:
updateCalendarECOLabel(item);
idx = 4;
break;
case CfgItem.ID_ECO_REDUCTION:
idx = 5;
ThermostatHP.java
ecoReductionTemperature = cev.getExtendedValue().ThermostatValue.getPresetTemperature(3);
comfortTemp = cev.getExtendedValue().ThermostatValue.getPresetTemperature(4);
ecoTemp = cev.getExtendedValue().ThermostatValue.getPresetTemperature(5);
Może tak miało być ?
idx = 3;
break;
idx = 4;
break;
idx = 5;
ThermostatHP.java
greg
OK. W symulatorze sobie tylko potrenuję. Jak będę komuś się chwalił to zablokuję. Nie ma sprawy.
greg
Symulator jako taki gotowy.
Mam zaimplementowane nie wszystkie typy kanałów. Gdyby były potrzebne te pozostałe to proszę pisać. Dołożę
Na chwile obecną są dostępne:
1. SUPLA_CHANNELTYPE_RELAY
SUPLA_CHANNELTYPE_THERMOMETERDS18B20
SUPLA_CHANNELTYPE_WINDSENSOR
SUPLA_CHANNELTYPE_PRESSURESENSOR
SUPLA_CHANNELTYPE_RAINSENSOR
SUPLA_CHANNELTYPE_WEIGHTSENSOR
SUPLA_CHANNELTYPE_DISTANCESENSOR
2 SUPLA_CHANNELTYPE_CALLBUTTON (ten nie wiem jak ma działać)
SUPLA_CHANNELTYPE_SENSORNO
SUPLA_CHANNELTYPE_SENSORNC
3 SUPLA_CHANNELTYPE_HUMIDITYANDTEMPSENSOR
SUPLA_CHANNELTYPE_DHT11
SUPLA_CHANNELTYPE_DHT22
SUPLA_CHANNELTYPE_DHT21
SUPLA_CHANNELTYPE_AM2302
SUPLA_CHANNELTYPE_AM2301
4 SUPLA_CHANNELTYPE_ELECTRICITY_METER
5 SUPLA_CHANNELTYPE_IMPULSE_COUNTER
6 SUPLA_CHANNELTYPE_THERMOSTAT (jest ale nic nie robi)
Projekt i program exe do pobrania z serwera GitHub
https://github.com/greg-pl/supla-symula ... 32/Release
Wiem, przydał by się opis. Program jest w miarę prosty w obsłudze. Jeśli będzie zainteresowanie to coś napiszę
Użytkowników programu proszę o komentarze i uwagi .
