Własna instancja clouda bez stałego publicznego IP
procekms89
sob gru 07, 2019 11:33 am
cześć,
czy ma ktoś jakieś rozwiązanie na uruchomienie własnej instancji clouda na Raspberry. Usługodawca nie daje możliwości na ani statycznego ani dynamicznego publicznego adresu IP. Jest jakaś opcja aby to uruchomić czy pozostaje tylko Suplowa chmura?
Goral64
wt sty 14, 2020 7:46 am
Teoretycznie jest to możliwe. Ale musiałbyś mieć gdzieś na zewnątrz jakąś instancję linuksa z adresem IP, z którym musiałbyś sobie zestawić tunel, np. przez ssh. Wtedy połączenie na porty tego zewnętrznego linuksa przekierowywane byłoby na Twoje RPi, z którego zestawiony byłby tunel.
W praktyce tego nie sprawdzałem.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 2x SBW-02, 2x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 1x ROW-04m,
1x Sonoff BRIDGE RF 433 (FW by Duch__)
This is only the beggining...
Beku
wt sty 14, 2020 8:09 am
Jeśli miałbyś przynajmniej publiczny adres to można by skorzystać z NoIp (Dynamic DNS), lub innego. Niektóre routery umożliwiają wpisanie klienta dyndns i cała komuniacja jest wtedy automatycznie robiona. Pewnie na RPi tez są jakieś klienty.
Ale przy prywatnym ciężko, chyba ze jak napisał kolega z pomocą VPN’a i innego komputerach z publicznym adresem
wt sty 14, 2020 8:55 am
@Beku, dostawca Internetu u autora pytania świadczy usługę na prywatnej adresacji (za NAT dostawcy). Jakiś pomysł przedstawił @Goral64. Pytanie tylko, co jeszcze blokuje dostawca Internetu.
Ja bym zaczął - jeśli to możliwe - od zmiany dostawcy.
szym3k
wt sty 14, 2020 3:20 pm
OpenVPN na VPS załatwi sprawę.
lesny8
śr sty 15, 2020 12:09 am
Jeśli dostawca internetu utrudnia życie, to trzeba go zmienić :mrgreen:
VPN do VPS jest jakimś wyjściem, ale będzie się to wiązało z dodatkowymi opłatami.
Simono
śr sty 15, 2020 3:50 pm
Dostawcę nie zawsze da się zmienić. U mnie dla przykładu tylko internet mobilny jest możliwy (ma od dwóch jak coś a i tak nie jest wesoło).
Mieszkam na obrzeżach miasta gdzie nie ma kablówek a już o światłowodzie nie wspomnę. Na szczęście u jednego operatora jeszcze mam publiczny adres IP. Jak go kiedyś nie będzie to pozostanie jedynie jak kolega pisał VPN do jakiegoś VPS z publicznym adresem.
Mmof
pt sty 31, 2020 9:46 am
Ja mam T-mobile mobilny internet i dzisiaj wywalczyłem przez dział techniczny stałe IP.
PioKar
pt sty 31, 2020 10:49 am
Mmof pisze:
To wrzucili cię do puli biznesowej.
Od listopada mam testową malinę non stop podłączoną przez t-m ze stałym ip i według mnie ani razu nie było zerwania netu.
Ciesz się.
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
