Pierwsze kroki z Arduino
nitzsche
Mam zerowe doświadczenie z Arduino. Moje programowanie zakończyło się w szkole średniej na Turbo Pascalu i to jeszcze na podstawach
- w związku z powyższym proszę o wyrozumiałość kolegów ale wychodzę zawsze z założenia:
" Ja nie dam rady?! - potrzymaj mi piwo :) "
Widzę że coraz więcej softu ( button czy primary) powstają właśnie na arduino więc postanowiłem choć trochę zrozumieć jak to działa i dlaczego :)
Za pierwszy mały krok postawiłem sobie wgranie softu od Duch__ Button 3.0 na płytkę Wemos a potem na sonoffa touch
i tu moje pierwsze pytanie
Czy jeśli zainstaluje w menedżer płytek esp8266 community to obsłuży mi zarówno NodeMCU jaki i Wemosa i sonoffa?
Jak pamietam.to tak. Najlepiej i sprawdzine to wersja 2.5.0.
Has thanked: 136 times
QLQ wrote: Fri Jan 31, 2020 8:00 pm Jak pamietam.to tak. Najlepiej i sprawdzine to wersja 2.5.0.
Ja używam wersji 2.6.3 i nie widziałem żadnych problemów. Na wcześniejszych 2.6.x ludzie zgłaszali problemy z połączeniem.
nitzsche
2.6 zainstalowałem i tam jest do wyboru jest zarówno Webos jak i ITEAD :)
Wgrałem program :) jest to prostsze i szybsze niż pliku bin :)
Czy tu też trzeba czyścić flesh tym plikiem 1MB?
sieć którą rozgłasza wemos wyszukuje do menu wchodzi.
Wpisałem dane sieci, oraz link.
adres który wpisałem się pinguje tylko oczywiście jak to za pierwszym razem nie działa wywoływanie linku.
Do wszystich pół w celach testowych wpisałem ten sam link.
GPIO1 to pad oznaczony TX na wemosie
GPIO0 to pad d3.
Mam rozumieć ze to zwieramy do masy?
Gdy tak robię dioda świeci ale nic się z urządzeniem nie dzieje.
W poście jest informacja:
const char* Config_Wifi_name = "BUTTON_CONFIG";
const char* Config_Wifi_pass = "12345678";
const char* www_username = "admin";
const char* www_password = "12345678";
const char* host = "svrX.supla.org";
const int httpsPort = 443;
to trzeba wpisać przed kompilacją? W jakim celu? czy ten soft komunikuje się jeszcze po coś z serwerem supli? Jeśli tak to po co? Nie wystarczy wywołanie linku?
nitzsche wrote: Fri Jan 31, 2020 9:15 pm 2.6 zainstalowałem i tam jest do wyboru jest zarówno Webos jak i ITEAD :)
GPIO0 to pad d3.
WeMos NIE trzeba do wgrania zwierać D3 (gpio0
a co ty tam wgrywasz? jaki soft?
nitzsche
Ja już mam wgrany...
Button 3.0 by Duch__
Tu zamieniłeś X na nr swojego serwera?
nitzsche
No właśnie nie... Bo nie rozumie po co tu wpisywać? Tam powyżej jest jeszcze login i hasło...
Przecież linki działają bez zalogowania do serwera...
Ale muszą wiedzieć na którym serwerze masz swoją chmurę
wpisz tam cyfrę swojego serwera i sprawdź czy działa.
