Jak podłączyć do Hormann SupraMatic P3
W przypadku gdy nie posiadamy rozszerzenia UAP-1:
IN1, A1 do zewnętrznego kontraktrona
A1, A2 do zewnętrznego zasilania (własny zasilacz)
11,14 to zacisków z poniższego schematu
W przypadku posiadania UAP-01
11,14 jak wyżej.
A1 do UAP-1-5 oraz UAP-1-01.5
A2 do UAP1-20
IN1 lub IN2 do UAP-1-01.8
https://www.tor7.de/media/pdf/35/8d/b2/ ... eitung.pdf
Mikson
U mnie to wygląda tak jak na załączonym zdjęciu.
https://www.galerieallegro.pl/zdjecia2/ ... 994/1#zdj3
Działa poprawnie ale nie mam jeszcze informacji o statusie otwarcia bramy. Do tego wymagane jest podłączenie pod IN 1 sygnału, który będzie pokazywał stan otwarcia/zamknięcia.
Pytanie dlaczego wymagany jest zewnętrzny zasilacz dla wariantu bez modułu rozszerzeń? Nie można zasilania pobrać z napędu?
Przy SBW-02 INT1 nie jest już potrzebny.
W instrukcji nie dopatrzyłem się skąd w napędzie brać zasilanie.
Mikson
Rozumiem, że chodzi o zasilanie z napędu, które podłączamy do A1 i A2.
Czy do IN1 faktycznie jedyne wyjście to kontaktron czy jest jakaś szansa na podłączenie się pod jakiś styk z z wyjścia X30?
Ja mogę tylko napisać to co widzę w instrukcji, a tam te wyjścia nie są opisane.
Mikson
Witam, po dłuższej przerwie zabrałem się za montaż kontraktrona pod moduł SBW-02 do napędu SupraMatic P3.
Urządzenie działa już od lutego 2020 r. bardzo dobrze ale cały czas brakuje mi informacji o statusie zamknięcia/ otwarcia bramy.
Próbowałem podłączyć kontraktron pod A1 i INT1 w module SBW-02 ale niestety status bramy nie zmienia się :(.
Czy faktycznie potrzebuje zewnętrzny zasilacz podłączyć do modułu SBW-02 żeby obsłużyć kontraktron z moim napędem?
Jeśli tak to proszę o zasugerowanie jakiegoś modelu i nazwy.
Mikołaj
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A w Cloud ustawiłeś że posiadasz czujnik otwarcia?
Mikson
Widzę, że jest taka opcja w cloud - czujnik otwarcia "wybierz kanał" - ale nic tam nie znajduje.
Najpierw zewrzyj A1 do IN1 lub IN2 i sprawdzaj czy się zmienia ikona. Jeśli nie zmienia to znaczy, że masz coś źle ustawione w cloudzie. Jeśli zmienia to podłącz kontaktron pod A1 i IN1 lub IN2 w zależności od tego jaki miałeś wynik powyższego testu.
Return to “ZAMEL SBW-02”
