NodeMCU v3. Licznik energii z czujnikami temperatury - tutorial
Lukasz_K
ndz cze 23, 2019 10:07 pm
No właśnie nie kumam. Próbowałem trochę z VM i Ubuntu/linuxem... Ale to dla mnie za ciężki temat. Jak by gdzieś był dostępny kod licznika Supla pod Arduino IDE to by było super. Janie mogę nigdzie namierzyć nic takiego. Jak ktoś ma lub wie gdzie szukać to pls.. Link.
lesny8
ndz cze 23, 2019 10:22 pm
Pod Arduino IDE biblioteka jest w wersji, jak to @pzygmunt kiedyś nazwał, takim 'Hello World' i nadaje się do gruntownej modyfikacji.
Na pewno nie ma tam licznika impulsów. Nie wiem, czy w ogóle ktoś tego próbował, może po cichu bo na forum nie widziałem.
Jest to do zrobienia, ale trzeba by było nieco dopisać do wspomnianej biblioteki, by funkcjonalnością dogoniła obecną pod gcc.
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
lkrawiec
śr gru 11, 2019 9:57 am
Witam, czy udało się wykonać licznik energii z czujnikami temperatury? Obecnie zaczynam swoją przygodę z projektem supla.
śr gru 11, 2019 1:01 pm
lkrawiec pisze:
Tak, udało się ;)
Pytanie: co i jak chcesz zrobić? Czego szukasz? Na jakiej płytce? Jakie termometry? Jaki licznik? Chcesz sam programować? Czy szukasz gotowca?
kamilsob
pn lut 03, 2020 10:35 am
klew pisze:
lkrawiec pisze:
Tak, udało się ;)
Cześć,
można prosić o wiecej informacji jak udało Ci się to zrobić ?
Szukam gotowca który będzie miał zarówno funkcje zliczania energii jak tu: https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/ oraz dodatkowo czujniki temp. DS18B20, wszystko na płytce NodeMCU v3
pn lut 03, 2020 6:01 pm
kamilsob pisze:
Cześć,
Na Arduino ide to kilka linijek kodu. Także gotowiec w postaci kodu do skompilowania mogę pomóc zrobić :)
kamilsob
wt lut 04, 2020 8:20 am
klew pisze:
Tylko pytanie czy program do licznika z podanej strony wcześniej był napisany na arduino ide ?
wt lut 04, 2020 9:01 am
kamilsob pisze:
klew pisze:
Nie, tamten przykład nie był robiony pod Arduino. Ale finalnie nie widać różnicy.
W tamtym kodzie nie pomogę, bo jeszcze tego nigdy nie uruchamiałem.
adamsdg2831
czw mar 26, 2020 12:09 am
Witam wszystkich serdecznie nie chcę śmiecić i zakładać nowego tematu ale mam problem.. :oops:
wgrałem 3 pliki bin według instrukcji z majsterkowo tak jak autor posta na Nodemcu v3 i dioda zielona nie świeci :shock:
Nie jestem w stanie prawidłowo ustawić zliczania impulsów. Autor projektu na majsterkowo dał rezystory przy led ale na GND ?? czy to jest poprawne .... i czy mając płytkę w wersji v3 nie ma to różnicy względem projektu w którym jest wykorzystywana płytka v2 pozdrawiam i życzę miłego dnia :D :D
