Blitzwolf-SHP6
djack2017
- Been thanked: 1 time
Co za chamstwo, właśnie miałem kupować i widzę cenę 52 zł, a rano pisali, że do 3 grudnia jest promocja.
Demolkaa
Jak ja weszłem to było 9szt. Jak zakończyłem proces zakupu to z karty znikło mi 52zl. Czyli ktos mibwykuoił wszystkie sztuki ale tak niebpowinno byc jak cos mam w koszyku i robię transakcje
djack2017
Dzisiaj znów są po 39 zł. Kupiłem 3 sztuki w tej cenie.
Myślę, że jakoś Ci ją uznają, bo ja opisałem wczorajszą moją sytuację i odpisali mi, że otrzymam kod promocyjny jak im napiszę co chciałem kupić.
Napisz do nich reklamację na adres: [email protected]Demolkaa wrote: Thu Nov 28, 2019 12:11 pm Jak ja weszłem to było 9szt. Jak zakończyłem proces zakupu to z karty znikło mi 52zl. Czyli ktos mibwykuoił wszystkie sztuki ale tak niebpowinno byc jak cos mam w koszyku i robię transakcje
Maniek913
- Been thanked: 3 times
Gdzie można to firmware pobrać? Twoja stronka chyba już nie jest aktywna.djack2017 wrote: Sun Oct 06, 2019 7:23 pm Dla porządku informuję, że jest firmware dla sterownika Blitzwolf-SHP6 dla systemu SUPLA i Zabbix. Współczynniki kalibracji wpisuje się na stronie konfiguracji urządzenia. Urządzenie wyświetla wyniki w apce na smartfonie zgodnie ze standardem @pzygmunta.
Zastosowany został programowy filtr przeciwzakłóceniowy, więc urządzenie nie powinno być wraźliwe na elektryczne zakłócenia zewnętrzne.
djack2017
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54Gdzie można to firmware pobrać? Twoja stronka chyba już nie jest aktywna.
Lucas
Niestety w wielu sklepach tak jest, o czym się przekonałem ostatnio. To, że coś dodasz do koszyka nie oznacza rezerwacji dla Ciebie. Jak nie kupisz od razu, to ktoś może Ci to sprzątnąć.Demolkaa wrote: Thu Nov 28, 2019 12:11 pm Jak ja weszłem to było 9szt. Jak zakończyłem proces zakupu to z karty znikło mi 52zl. Czyli ktos mibwykuoił wszystkie sztuki ale tak niebpowinno byc jak cos mam w koszyku i robię transakcje
Demolkaa
to ja napisałem to mi jako że już kupiłem to dają jakieś 100punktów które później będę mógł wymienić na bondjack2017 wrote: Fri Nov 29, 2019 7:09 am Dzisiaj znów są po 39 zł. Kupiłem 3 sztuki w tej cenie.Napisz do nich reklamację na adres: [email protected]Demolkaa wrote: Thu Nov 28, 2019 12:11 pm Jak ja weszłem to było 9szt. Jak zakończyłem proces zakupu to z karty znikło mi 52zl. Czyli ktos mibwykuoił wszystkie sztuki ale tak niebpowinno byc jak cos mam w koszyku i robię transakcje
and111
Dziś dostałem przesyłkę z gniazdkami zakupionymi pod wskazanym linkiem.
Podpowiedzcie z jakimi ustawieniami należy wgrać soft?
EDIT
Sam odpowiem:
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DOUT
FLASH SIZE 8 Mbit (czyli 1MByte)
BAUDRATE 115200
boot_v1.5.bin ------------------------> 0x00000
Blitzwolf_BW_SHP6.bin --------> 0x01000
esp_init_data_default.bin ------> 0xfc000
EDIT
Sam odpowiem:
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 115200
pilcu
Witam.
Wrzuciłem soft, który był podany w linku kilka postów wcześniej. Wszystko poszło OK, przekaźnik steruje ale licznik nie zlicza zużycia energii.
Dodam, że w panelu konfiguracyjnym po zalogowaniu na urządzenie mamy 3 pola z wartościami mnożników i wszystkie są ustawione na 100.
Co z tym jest nie tak?
markos
Mam te same objawy, z tym że chodzi o gniazdo SHP6 15A (3450W). Kanał pomiarowy się pojawia w aplikacji klienciej, ale nie wyświetla żadnych wartości oraz nie da się kliknąć żadnego przycisku (fazy) - brak również zapisanych jakichkolwiek pomiarów.
Czy orientuje się czy jest jakiś działający soft z pomiarem energii dla tego gniazda?
