SUPLA Filesensors - odczyt danych z API XML/HTML
PuteR
do crontaba mam dodane tylko wykonywanie skryptu co minutę
* * * * * /home/pi/supla-filesensors/temp.sh
a sam skrypt wygląda tak
#!/bin/sh
curl -u root:root "http://192.168.1.47/getregister.cgi?device=0&tkot_value" --silent --show-error --location | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > /home/pi/supla-filesensors/temp_zewnetrzna.txt
PuteR
szym3k wrote: Mon Feb 03, 2020 11:52 pm Spróbuj najpierw w konsoli wpisać
curl -u root:root "http://192.168.XX.XX/getregister.cgi?device=0&tzew_value" --silent --show-error --location | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg/@v)" -
i zobacz czy konsola "wypluwa" dane, powinno wyglądać to tak:
nic nie wypluła
szym3k
To po kolei
zobaczy czy to zwróci Ci czysty xml w konsoli
PuteR
szym3k wrote: Mon Feb 03, 2020 11:58 pm To po kolei
teraz otrzymałem taką odpowiedź
<cmd status="ok"><device id="0"><reg vid="0" tid="tzew_value" status="outdated_data"/></device></cmd>
szym3k
PuteR wrote: Tue Feb 04, 2020 12:01 am
Czyli tu leży problem, Twój sterownik nie daje nam pola z temperaturą zewnętrzną.
Wejdź w przeglądarkę i pokaż mi co wyświetla strona http://192.168.xx.xx/getregister.cgi?de ... fuel_level
Zobaczymy przy czym masz wartości.
PuteR
szym3k proszę bardzo
<cmd status="ok">
<device id="0">
<reg vid="0" tid="tkot_value" v="67.30" min="-50.00" max="120.00"/>
<reg vid="0" tid="tpow_value" v="46.40" min="-50.00" max="120.00"/>
<reg vid="0" tid="tpod_value" v="47.68" min="-50.00" max="120.00"/>
<reg vid="0" tid="tcwu_value" v="43.42" min="-50.00" max="120.00"/>
<reg vid="0" tid="twew_value" status="outdated_data"/>
<reg vid="0" tid="tsp_value" v="59.57" min="-50.00" max="600.00"/>
<reg vid="0" tid="fuel_level" v="94" min="0" max="100"/>
</device>
</cmd>
Powiedzcie mi jeszcze jak restartować to supla-filesensors bo teraz bo każdej zmianie muszę usuwać z cloda i na nowo startować żeby zmiany zostały wprowadzone.
szym3k
nano temp.sh czy vi temp.sh i wklej tak jak tu
#!/bin/sh
curl -u root:root "http://192.168.XX.XX/getregister.cgi?device=0&tkot_value" --silent --show-error --location | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > /home/supla/supla-filesensors/tkot_value.txt
curl -u root:root "http://192.168.XX.XX/getregister.cgi?device=0&tpow_value" --silent --show-error --location | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > /home/supla/supla-filesensors/tpow_value.txt
curl -u root:root "http://192.168.XX.XX/getregister.cgi?device=0&tpod_value" --silent --show-error --location | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > /home/supla/supla-filesensors/tpod_value.txt
curl -u root:root "http://192.168.XX.XX/getregister.cgi?device=0&tcwu_value" --silent --show-error --location | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > /home/supla/supla-filesensors/tcwu_value.txt
curl -u root:root "http://192.168.XX.XX/getregister.cgi?device=0&tsp_value" --silent --show-error --location | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > /home/supla/supla-filesensors/tsp_value.txt
curl -u root:root "http://192.168.XX.XX/getregister.cgi?device=0&fuel_level" --silent --show-error --location | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > /home/supla/supla-filesensors/fuel_level.txt
mało eleganckie, ale powinno działać :D
później daj
./temp.sh
i sprawdź czy pliki jak wyżej się utworzyły, jeśli tak możesz sobie dodać je jako kanały do supli lub wyciąć co Ci faktycznie potrzebne
PuteR
Super, wygląda na to że się udało. Wielkie dzięki. :D
szym3k
@PuteR
zobacz ten skrypt, bo w nie mam już dostępu do sterownika - robiłem znajomemu
#wystarczy zakomentować linie z pomiarem ktorego nie uzywamy
#prosze uzupelnic poprawnie url,sciezka,user,pass
#!/bin/sh
url='http://192.168.XX.XX/getregister.cgi?device=0'
sciezka='/home/USER/supla-filesensors'
user='root'
pass='root'
#temperatura zasilania (temperatura na kotle)
curl -u $user:$pass "$url&tkot_value" --silent | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > $sciezka/tkot_value.txt
#temperatura powrotu
curl -u $user:$pass "$url&tpow_value" --silent | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > $sciezka/tpow_value.txt
#temperatura podajnika
curl -u $user:$pass "$url&tpod_value" --silent | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > $sciezka/tpod_value.txt
#temperatura ciepłej wody użytkowej
curl -u $user:$pass "$url&tcwu_value" --silent | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > $sciezka/tcwu_value.txt
#temperatura wewnętrzna
curl -u $user:$pass "$url&twew_value" --silent | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > $sciezka/twew_value.txt
#temperatura zewnętrzna
curl -u $user:$pass "$url&tzew_value" --silent | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > $sciezka/tzew_value.txt
#temperatura spalin
curl -u $user:$pass "$url&tsp_value" --silent | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > $sciezka/tsp_value.txt
#poziom paliwa
curl -u $user:$pass "$url&fuel_level" --silent | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > $sciezka/fuel_level.txt
#temperatura czujnika dodatkowego nr 1
curl -u $user:$pass "$url&t1_value" --silent | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > $sciezka/t1_value.txt
#temperatura czujnika dodatkowego nr 2
curl -u $user:$pass "$url&t2_value" --silent | xmllint --xpath "string(//cmd/device/reg /@v)" - > $sciezka/t2_value.txt
ładnie byłoby ściągać to jednym curlem i prasować ale szczerze nie mam pomysłu jak to zrobić to w shellu
PuteR
szym3k sprawdzę po pracy.
