SUPLA Filesensors - wyślij do SUPLI cokolwiek skądkolwiek
tomekk87
Proszę o wyjaśnienie jak wprowadzić dane ze strony Syngeos Map do pliku który wyświetli się w supli. Mam zainstalowany programik supla - filesensors (jak ręcznie wpisuję dane do pliku to są wyświetlane w aplikacji).
Po zalogowaniu się do systemu jako użytkownik w konsoli wpisuję
 crontab -e
Następnie wklejam komendę jak z przykładu tylko zmieniłem lokalizację pliku z danymi:
*/10 * * * * (SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/187') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="air_pressure") | .data[0].value') > /home/tomekk/supla-filesensors/var/cisnienie.txt
Czekam i niestety nic się nie wprowadziło do pliku, który jest zapisany w /home/tomekk/supla-filesensors/var/cisnienie.txt
Co robię źle?
Pozdrawiam Tomek
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Jak zrobić żeby program automatycznie startował ?
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
tomekk87 wrote: Tue Feb 04, 2020 4:13 pm Czekam i niestety nic się nie wprowadziło do pliku, który jest zapisany w /home/tomekk/supla-filesensors/var/cisnienie.txt
Co robię źle?
A zainstalowałeś jq? Czy ta komenda wykonana w konsoli daje Ci poprawny wynik?
andras wrote: Tue Feb 04, 2020 6:44 pm Jak zrobić żeby program automatycznie startował ?
https://github.com/fracz/supla-filesens ... tostarting
tomekk87
fracz wrote: Tue Feb 04, 2020 7:12 pm
Co robię źle?
Tak polecenie wpisane w konsoli zwraca dane. to pewnie coś nie tak z crontabem
fracz
Wow. No to:
sudo apt-get install curl
tomekk87
fracz wrote: Tue Feb 04, 2020 8:35 pm Wow. No to:
Dopatrzyłem się i zainstalowałem curl i w konsoli działa, ale do pliku nie wpisuje
tomekk87
Sorry za zamieszanie, ale zaczęło działać. :D
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
fracz wrote: Mon Feb 03, 2020 4:04 pm dane o zanieczyszczeniu powietrza z Airly
To jest błąd, czy tak ma być?
Uruchomiłem dwa kanały do których lecą dane z dwóch różnych czujników Airly.
Przy kanale '1' skończyła się dzienna ilość zapytań (message "API rate limit exceeded").
Cron nie ma co wkleić, więc plik channel_1.txt jest pusty. Filesensors zaczął odczytywać dane z pliku channel_0.txt.
Zatrzymałem zadanie i wstawiłem do pliku channel_1.txt
0
https://smartnerzeczy.pl
fracz
Jeśli plik będzie pusty, do supli wyśle się 0 (chyba).
Natomiast airly ma limit 100/dobę.
Default rate limit per apikey is 100 API requests per day for all users.
Więc dla 2 czujników nie powinieneś mieć crontaba częściej niż co 30 minut.
lukfud
fracz wrote: Thu Feb 06, 2020 6:25 am Jeśli plik będzie pusty, do supli wyśle się 0 (chyba).
Nie wysłało się 0 przy pustym pliku, dlatego alarmuję. Do supli poszły wartości z innego pliku.
Mam dwa klucze API i częstotliwość już ustawiłem na 15 minut dla każdego zadania. Zanim zarejestrowałem kolejny klucz dla drugiego czujnika, zapytania leciały co 3 minuty na jednym kluczu, dlatego przekroczyłem limit.
Przy okazji - dobry pomysł ;)
