odpadam ..... 'SuplaDeviceCallbacks' has no member named 'get_pressure' jakaś masakra dla mnieManiek913 wrote: Thu Feb 06, 2020 12:19 pm No to wszystko masz wypisane:
brakuje ci biblioteki ESP8266TrueRandom.h , masz kila wersji biblioteki SuplaDevice - zostaw tylko właściwą i doinstaluj brakujcą ESP8266TrueRandom.h
Np tu jest:
viewtopic.php?f=11&t=5233&hilit=primary+v2
Sonoff Basic DS18B20 DHT22 multi switch
krzysiek_bb
- Has thanked: 136 times
Bo wziąłeś nową bibliotekę SuplaDevice i stary program ino.krzysiek_bb wrote: Thu Feb 06, 2020 12:54 pmodpadam ..... 'SuplaDeviceCallbacks' has no member named 'get_pressure' jakaś masakra dla mnieManiek913 wrote: Thu Feb 06, 2020 12:19 pm No to wszystko masz wypisane:
Np tu jest:
To trochę więcej zmian wymaga. Najprościej będzie jeśli weźmiesz bibliotekę Supli w wersji jaka była użyta do tego programu. Wtedy powinno się kompilować (o ile wszystkie inne zewnętrzne biblioteki masz zainstalowane)
krzysiek_bb
OK wywalę wszystko i spróbuje od nowa ... przecież to musi się udać skoro Wam wychodziwrote: .......Najprościej będzie jeśli weźmiesz bibliotekę Supli w wersji jaka była użyta do tego programu. Wtedy powinno się kompilować (o ile wszystkie inne zewnętrzne biblioteki masz zainstalowane)
Prośba jakbyś podesłał link gdzie znajdę odpowiednią bibliotekę pod moją wersję ?
Najprościej, jeśli wybierzesz jeden z poniższych sposobów:krzysiek_bb wrote: Thu Feb 06, 2020 2:28 pm OK wywalę wszystko i spróbuje od nowa ... przecież to musi się udać skoro Wam wychodzi![]()
1. Weź dowolną bibliotekę SuplaDevice (może być najnowsza) i użyj przykład dla SuplaDevice z przykładów dostępnych w bibilotece - tam trzeba wypełnić kilka parametrów i powinno ruszyć.
2. Weź gotowy program (np Primary GUI v2) i weź dla tej samej wersji bibliotekę SuplaDevice od autora tego programu.
krzysiek_bb
OK powiem że jestem już bliżej niż dalej mam co prawda jeden komunikat podczas kompilacji ale niejest on błędem.klew wrote: Thu Feb 06, 2020 2:40 pmNajprościej, jeśli wybierzesz jeden z poniższych sposobów:krzysiek_bb wrote: Thu Feb 06, 2020 2:28 pm OK wywalę wszystko i spróbuje od nowa ... przecież to musi się udać skoro Wam wychodzi![]()
"UWAGA: biblioteka SuplaDevice-master działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
Executable segment sizes:"
powiem że udało się skompilować i nawet wgrać lecz podczas konfiguracji nie zapisuje ustawień i wciąż rozgłasza sieć wifi jako AP
Jest komunikat, że dane zostały zapisane i należy zrobić restart lecz po restarcie nadal AP i pole do wpisania danych
A wyczyściłeś zawartość pamięci przed wgraniem, bo widać że masz śmieci.
Czy wgrywałeś jako generic8255? ustaw jeszcze flash 1M(no SPIFFS )
krzysiek_bb
Witamwojtas567 wrote: Thu Feb 06, 2020 4:10 pm A wyczyściłeś zawartość pamięci przed wgraniem, bo widać że masz śmieci.
Tak wyczyściłem blank_1MB.bin kompilowałem pod NodeMCU ...
mam to skompilować pod generic8255 czy na co przełączyć ?
Przepraszam za moje głupie pytania ale pierwszy raz bawię się arduino.
Zadam może głupie pytanie czy mogę tu tak dodawać zdjęcia bo trochę śmiece.
SORRY jeszcze. że co mam ustawić
Tak jak na drugim zdjęciu wybierasz esp8255 i tam poniżej będziesz miał resztę ustawień
i wgraj to od razu z pozycji arduino.
krzysiek_bb
Jesteś/cie WIELCY ustawiłem ESP8285 i wgrało bez błędów i śmieci .... połączyło zaraz ide dokopać się do kabla z DS-ami na poddaszu.wojtas567 wrote: Thu Feb 06, 2020 4:39 pm Tak jak na drugim zdjęciu wybierasz esp8255 i tam poniżej będziesz miał resztę ustawień
Można tam dołożyć jeszcze jeden DS aby było 4szt ?
przepraszam ale jeszcze nie potrafię wgrywać wprost z Arduino ponieważ jak dałem wgraj używając programatora to stoi w miejscu i używam tego z pliku *.bin i ESP flash
EDIT:
Gdzie w kodzie znajdę na którym GPIO jest wejście DATA z DS .... czy jest na RX i w kodzie tego nie znajdę ? i jak zmienić gpio który steruje przekaźnikiem bo ("nie pyka")
Krzychup
W Primary_GUI_v2 ilość DSów definiujesz w pliku Supla_setings -> w fragmencie o DS18B20
#define MAX_DS18B20 3 //lub 4
Pamiętaj, że im większa ilość czujników, tym mniejszy musisz dać rezystor na pul_up -> gdzieś to czytałem na forum.
Ustawienia GPIO do przekaźników jest w supla_board_settings.
